Gast_79791
Gast
Hallo Christian,
das mit dem MMA8452 funktioniert nicht, weil der nur 12bit Auflösung liefert. Der Sketch wird zwar vermutlich ein Ergebnis liefern, aber eben ein deutlich ungenaueres. Lass dich da durch die Anzeige der Nachkommastellen nicht täuschen. Die werden immer angezeigt, aber halt falsch
Das mit den 90 Grad liegt daran, dass die Berechnungsformel nur von -90 bis +90 Grad funktioniert. Es gäbe theoretisch die Möglichkeit das zu implementieren aber Flieger mit 90 Grad EWD fliegen eher so mittelmässig deswegen hab ich es so gelassen.
Gruß Max
1.Vermutlich wird es den nachbauern auch so gehen, die ersten Tests sind nun mal den Sensor um 90 Grad zu drehen und schauen was die Kiste anzeigt.
2.Vermutlich kommt das daher das wenn man es ein anderer Modellbau Kollege sieht und damit spielt, ist so das erste, das der Sensor um 90° gedreht wird und dann dürfte von den meisten die erste Kritik kommen, das ding ist ungenau es zeigt ja gar kein 90° an.
