Modellbau Lindinger
Gut Ding braucht Weile....doch nun ist es endlich soweit:
Der Top-Sender, aus dem Hause Weatronic, ist in den Farben Silber, Blau, Weiß und Schwarz lieferbar!
Besondere Lösungen für Anspruchsvolle Piloten
- Bidirektionales, redundantes Übertragungssystem mit 2 integrierten Patchantennen gewährleistet eine sehr große Reichweite von über 5.000 Meter bei freier Sicht
- Intelligentes Batteriemanagement als Sicherheitsfeature:
4 Li-Ion Zellen à 3.000 mAh (18650 Bauform) mit eigener Lade- Entladeelektronik inkl. Einzelzellenüberwachung, Überlastungsschutz und zusätzlicher Messung von Temperatur und Strom
3 Zellen werden zur Hauptversorgung parallel geschaltet, 1 Zelle ist immer reserviert als Reserve (rotierend)
Laden während des Betriebes möglich mit einem großzügigen Eingangsspannungsbereich von 10-19 Volt (z.B. können damit auch Notebooknetzteile mit entsprechendem Steckverbinder und Polarität verwendet werden)
- Trennung von Flight Controller und Linux PC - die Trennung der beiden Elemente gewährleistet die größtmögliche Sicherheit und bietet dem Anwender weitere Vorteile
- Neu konzipierte, innovative Sticks, passend zum Unternehmen:
9-fach kugelgelagert, dank Hall-Sensoren absolut verschleißfrei und echter 12-Bit Auflösung (4096 Schritte)
individuelle Charakteristika der Sticks durch einstellbare Rückstellkräfte und leicht austauschbaren Möwenscheiben (Kräfte, Kräfteverlauf und Rasterung) geben jedem Piloten das richtige Gefühl
Völlig neue Perspektiven durch innovatives Gas- Bremshebelkonzept
- Serienmäßiges WiFi erlaubt die Anzeige auf sämtlichen externen, WiFi-fähigen Geräten
Weitere Merkmale eines besonderen Senders
- 22 frei programmierbare Steuerelemente für bis zu 64 Servos erlauben fast unbegrenzte Steuerfunktionen
- Extra großer 5" kapazitiver Farb-Touchscreen gewährleistet eine gute Übersicht und Bedienbarkeit
- Aufzeichnung ALLER relevanten Flugdaten ermöglicht die Kontrolle der Einstellungen bis zur konkreten Fehleranalyse
- Sprachausgabe über 3 Ebenen in frei konfigurierbarer Zusammenstellung über integrierten Lautsprecher oder Kopfhörer
- Nutzung aller zur Verfügung stehenden 80 Hopping-Frequenzen
- Sehr schnelle Datenübertragung von 100 Paketen pro Sekunde
- Internes GPS sorgt für die exakte Eintragung der Weltzeit und erlaubt die genaue Ortung des Modells (wenn mit eigenem GPS-Modul ausgestattet) am Boden und während des Fluges ("Look and Find" Funktion)
- Eleganter Lehrer-Schüler Betrieb drahtlos oder über PPM-Signal
Weitere Infos finden Sie unter: http://www.lindinger.at
---> http:// http://shop.lindinger.at/complexSearchResults.php?keyword=bat%2060&language=de-DE&searchMode=Fuzzy
