Externe Entladewiderstände für Junsi iCharger Lader 4010 ,4512, DX6 DX8 usw.
TimoH.
Da das Thema im Thread Junsi 4512 doch etwas größer wurde, mach ich hier mal einen eigenen Bereich dafür auf.
Angefangen habe ich mit 6 Birnen 24V 250 Watt. Siehe Bilder
Hiermit kann man am Junsi 4010 und auch am 4512 bis zu knapp 1400 Watt entladen
Gruß Timo
TimoH.
Da der Entladewiderstand mit den 6 Birnen nicht gerade klein ist , habe ich heute mal getestet, wieviel Leistung man über 2 Birnen "verbraten" kann.
Bei 12S am Junsi 4512 komme ich auf kanpp 600 Watt
Bei 6S am Junsi 4010 komme ich auf 410Watt
Da mir das für den normal gebrauch eigentlich reicht, werde ich mir 2 Entladewiderstände mit nur 2 Birnen bauen. Sind dann viel Handlicher
Gruß Timo
TimoH.
Und hier mein erster Widerstand. Hier musste die Schaltung der Widerstände geändert werden, um an das maximum von knapp 1400 Watt ran zu kommen. (4s3p)
Gekühlt wird das ganze mir 3x92mm PC Lüfter an 13,5V
Gruß Timo
Gute Arbeit und egal ob Widerstand oder Äpfel, sorry Birnen waren es ja auf jeden Fall Glühobst, das 4512 braucht immer eine interne Verlustleistung von 145W.🤗
NFLY
Bei 12S am Junsi 4512 komme ich auf kanpp 600 Watt.........
Wenn du die so deutlich über ihrer Nennleistung von 250W betreibst, werden die nicht lange halten.
Ehrlich gesagt, ich hätte mich gar nicht getraut die so hoch anzufahren.
Ich würde stattdessen lieber 4 Stck. nehmen und die dafür enger plazieren.
TimoH.
@NFLY guter Einwand
Ich werde mal schauen ob ich nun 2 oder 4 Birnen bauen werde. Werden den Junsi dann aber begrenzen das ich die Birnen nicht überfahre
NFLY
Klar, dafür gibts ja die Spannungs- und Strombegrenzung für den Lastwiderstand.
Wenn man die Halogenlampen zwischen 60 und 100% ihrer Leistung betreibt, halten die länger als normal.
TimoH.
Dann werde ich wohl doch bei 2 Birnen bleiben. Ich will ja mit 2 Birnen nicht einen ganzen Akku entladen, sondern ihn nur auf Lagerspannung bringen. Hier ist die Entladelast keine kleiner 2 min auf max. ,und wird dann schon wieder runtergeregelt. Bei 4 Birnen wäre das dann noch schlimmer. In Bezug auf den Verschleiß der Birnen (Glühobst)
Mit 2 Äpfeln lohnt sich ein externer Widerstand kaum weil der Unterschied zur internen Entleideleistung von 200 W nicht mehr groß ist, aber kann ja jeder machen wie er will.
TimoH.
Nun ja 500 Watt sind mehr als 200 Watt. Und ich verheize das nicht intern im Lader.
Gruß Timo
Für die relativ geringe Steigerung von 300W braucht man mM. nicht das externe Glühobst und 145W verheizt zu sowieso im Lader, da kommt es auf die zusätzlichen 55W auch nicht mehr an.
Ob sich das "Dimmen", wie es durch einen Phasenanschnitt kommt mit der Taktung des Ladegerätes vergleichen lässt wage ich mal zu bezweifeln. Ich belaste meine Halogen Birnen auch nur mit ~50% und die halten schon ewig.
Dass das Ladegerät pauschal intern 145W verbraucht, wenn man über den 2.ten Anschluss mit externer Last entlädt stimmt so nicht. Die 145W stimmen bei der maximal möglichen Entladeleistung, wenn man extern weniger verbrät sind es intern auch weniger.
TimoH.
Hier der Praxis Test mit 2 Glühbirnen.
Werde den Ausgang auf 48V und 10A begrenzen. So sollte ich unter den 500 Watt Leistung der Glühbirnen bleiben.
Timo
TimoH.
Beim Junsi 4010 brauch ich den Ausgang nicht begrenzen.An 6S. Bei 40V am Ausgang komme ich nur auf 410 Watt. Da kann nichts passieren.
Timo
TimoH.
Habe den Blendschutz verbessert. Mit Auspufflack matt schwarz lackiert. 😊
Timo
NFLY
Das hat mich auch überrascht, als ich darauf gestoßen bin.
Bei herkömmlichen Glühlampen ist mir unterhalb von 100% kein Bereich bekannt, wo die Lebensdauer verkürzt sein kann.
Sondern generell je weniger Leistung umso länger die Lebensdauer.
Allerdings gibt es da keinen Regenerationsprozeß wie bei den Halogenlampen zwischen Halogengas und Glühwendel.
Siehe Halogenkreislauf:
NFLY
Ich nehme an du nutzt das Storageprogramm zum entladen?
Da ist (leider) festvorgegeben, daß bei erreichen der Ladeschlussspannung der Entladestrom bis auf 10% reduziert wird. Dabei wird die eingestellte Storagespannung zwar relativ genau erreicht, aber es kostet halt relativ viel Zeit.
Mir wäre es lieber gewesen Junsi würde beim Storageprogramm die Einstellungen bzw. Einstellmöglichkeiten (z.B. des Terminierungsstroms) vom Lade- und Entladeprogramm verwenden. Das entspräche mehr der "Junsi Philosophie" (und auch meiner eigenen), der universellen Einstellbarkeit der Ladegeräte.
Deshalb nehme ich lieber das Entladeprogramm mit Endcurrent 100% und stelle eine entsprechend niedrigere Entladespannung ein. Das geht dann wirklich flott.
Natürlich muß man sich dabei bewußt sein wenn man nachträglich mal den Entladestrom reduziert, daß die Entladespannung dann wieder angehoben werden muß.
TimoH.
ja genau... Ist richtig dauert etwas. Ist halt so.
Klar kann man es mit dem Entladeprogramm, wie du schreibst auch machen. und die Spannung tiefer Einstellen. Jedoch ist das ganze auch Akku abhänig, was danach dann raus kommt. Bei Storage kommt halt das raus was eingestellt wurde.
Timo
