Extra 300 48" Extreme Flight
Gerd Giese
MichaS schrieb:
Hallo Gerhard
... Morgen soll meine Extra kommen, Ich werde den Kora 15-12 mit 13x7 Mettsprop und 3s 2200 35c einsetzen.
Gruss Micha
... klasse Michael - wenn Du noch am 40. jährigen Vereinsj. damit bei uns aufläufst/einfliegst
weiche ich nicht mehr von Deiner Seite ... überlege Dir das ... :D
(Äh, als Lekerli habe ich bestellte LiPos (der Sonderklasse) in der Tasche ...) ;)
Tipp
Wer mein Innenausbau nachbaut, kann den Empfänger ca. 10 cm weiter hinten platzieren. Das Modell fliegt mit etwas schwanzlastiger Einstellung ( CM hinteres Ende Steckungsrohr) besser.
Ralf Berger
ne schwarze und ne grüne
Tja, beide Flugzeuge haben nicht mehr viel mit einer Extra zu tun... Aber die 300 EXP ist das bei weitem schönere Flugzeug. Ich mag einfach größere, bulligere Rümpfe, und meistens geht ein Flugzeuge in der Auslegung auch besser im Messerflug und ist durch den längeren Hebelarm im klassischen Kunstflug präziser.
Die PA Extra spricht mich optisch überhaupt nicht an, die sieht meiner meinung nach aus wie ein Funflyer, mit ihren Riesenflächen und dem kurzen und zu schlanken Rumpf. Bei den Proportionen ist es natürlich völlig klar, das die PA Flieger meist die mit der geringsten Flächenbelastung ihrer Klasse sind ;)
Gruß, Flo
Ein paar wunderschöne Bilder, Gerhard hat uns gezeigt wie sanft und wunderschön dieses Modell fliegt.
Hallo ja die Bilder sind von Ralf ich habe sie nur noch etwas bearbeitet, aber das Modell ist Mega.
MichaS
Hallo zusammen!
Heute war es soweit, die kleine 48" Extra 300 war zum ersten Mal in der Luft.
Alles lief völlig problemlos. Die Kleine Extra geht wirklich sehr gut, besonders 3D Flugmanöver gelingen sehr einfach. Im Vergleich zu meiner 58" Extra 300 gelingen mir zb. Rollenloops u. Rollenkreise besser;) . Ich denke, dass die Flächenbelastung bei meiner kleinen Extra geringer ist.
Das Fluggewicht liegt mit einem 3S 1700 35c sls Xtreme bei 1195g ( 1235g mit einem 3S 2200 ). Als Props standen folgende zur Auswahl:
13x6,5 Apc e u. 13x8 Apc e sowie 12x7 u. 14x7 Metts Holzprop.
Entschieden habe Ich mich letztendlich für den 13x6,5 Apc e Prop. Die Stromaufnahme liegt mit diesem Prop und dem Kora 15-12 bei 44A. Die Leistung langt locker:D und die Flugzeit mit dem 1700er Akku lag bei ca.7 min.
Ich freue mich schon auf die nächsten Flüge mit der Extra, bei hoffentlich weniger Wind.
Lg. Micha
Gratuliere Micha.
Die Extra EF 48" fliegt super.
Einige Beispiele
Sackflug mit hochgestellten Querrudern und viel Höhenruderausschlag. Kein Flächenwackeln, auch ohne Winglets.
Positivharrier. Kein Flächenwackeln, auch ohne Winglets.
Mit großen Ruderausschlägen hat die Extra bestes 3D Verhalten.
Das schwarz weiße Blockdesign ist kontrastreich zum Hintergrund und zur Oberseite der Extra.
Beim Hovern steht die Extra ruhig.
Bilder alle von Ralf
Bei meiner Extra ist nun wieder das im Baukasten beiliegende CFK-Fahrwerk montiert. Es ist leichter und nicht mehr ganz so hoch wie das GFK Fahrwerk.
Die geringe Kopfstandneigung ist beim Wechsel auf das Standartfahrwerk weiter zurück gegangen. Das Fahrwerk federt nicht ganz so gut, es geht aber ohne die Federwirkung durch Schlitze zu erhöhen. Knochenhart ist es nicht. Da die Höhe etwas geringer ist, wird nun die AE CC 14 x 8 (statt AE CC 15 x 8) mit 52 mm Mittelstück montiert. Damit ist die Drehzahl etwas höher und die Stromaufnahme etwas geringer. Der Geschwindigkeitsbereich ist nun etwas größer. Insbesondere ist bei den Abwärtspassagen die Bremswirkung des kleineren Props nicht mehr so groß und damit die Reaktionszeit kleiner. Im 3D Flug hatte der gröpere Prop geringe Vorteile.
Optisch oasst die 14 x 8 besser.
Messerflug
Der hohe Rumpfrücken und die weit nach vorne gezogene Kabinenhaube verleihen der Extra gute Messerflugeigenschaften. Mit wenig Seitenruderausschlag sind ohne Mischer und ohne Höhen- und Querruderkorrekturen sehr lange Messerflugstrecken möglich.
Im Messerfluglooping ist das letzte Viertel leicht auszusteuern, da die Seitenruderwirkung sehr groß ist.
MichaS
Ich konnte die Extra heute mal bei wenig Wind ausgiebig testen und habe die Winglets angebaut. Das Modell ging ja eh schon klasse, aber mit den Winglets
wird es noch besser!!! Alle Rollenfiguren und besonders der Messerflug klappen nun noch besser;). Rein optisch finde Ich die Extra ohne Winglets aber besser:rolleyes:.
LG Micha
