Sky Walker
Wauuu, Marc gibt das nicht ein schreckliches gewakle wenn du den Draht ausen perr-Hand führst?
an diesem Ende sitzt der dick...........
Hallo Floo
Delta-Flächen mit hoher Zuspitzung so wie Deine schneidet man mit nur einer(!) Schneidschablone an der Wurzelrippe und zwar ganz einfach wie folgt:
- Stytoblock außen auf Delta-Form schneiden
- Dann auf eine massive Holzplatte auflegen und fixieren (zb. mit Gewichten, Flächenlast)
- Nun verlängerst Du die Vorderkante und die Hinterkante des Styro-Blockes mit Bleistift auf der Holzplatte
- Dort wo sich die Linien schneiden, also im Schnittpunkt drehst Du eine massive Holzschraube (oder ähnliches) in die Holzplatte
- auf dieser Schraube wird nun ein dünner(!) loser Schneiddraht in entsprechender Höhe und mit entsprechender Länge befestigt, am anderen Ende des Schneiddrahtes bindest Du ein kleines Stück Rundholz quer als Handgriff an
- Du kannst nun den Draht mit der Hand knapp vor dem Styro-Block spannen und auf den Ein- bzw. Auslauf der Schneidschablone auflegen
- An den beiden freien Enden des Drahtes legst Du nun mittels Krokoklemmen den Strom, dabei kannst Du über den Abstand der beiden Krokoklemmen die Schnitttemperatur noch feineinstellen
- Dann mit Gefühl, geringer Temperatur und langsam(!) den Draht durch das Styro ziehen
- Beim zweiten Schnitt (event. auch schon beim ersten) den Draht am Drehpunkt (also an der Schraube) etwas höher bzw. tiefer anbinden, damit kannst Du die Dicke des Randprofiles variieren
Gutes Gelingen, ein-, zwei Probeschnitte bleiben Dir aber trotzdem nicht erspart
Grüße Spunki
