Vor dem Kauf meines neuen Hitec Smart 4 Smart Charger habe ich leider weinig hier im Forum darüber lesen können.
Wenn es interessiert, beschreibe ich kurz die verschiedenen Menüpunkte. Die übrigen technischen Daten sind natürlich leicht bei den diversen Händlern einzusehen.
Nur grob: Er bietet 4 gleichwertige Ausgänge a 120W (Passendes Netzgerät natürlich Voraussetzung) und kostet zwischen 200 und 230 Euro. Er hat XH Balancerausgänge und 10 Akkuspeicher.
Nun der Versuch einer kurzen Menubeschreibung:
Hauptmenu zum einrichten (von oben nach unten):
1. Seite
Benutzername
Lade C Rate (Für alle Lipos auf einen Streich, kann natürlich im einzelnen geändert werden)
Entlade C Rate (wie Lade C Rate, nur für´s entladen)
Tastenton Ein -Aus
Endmelodie bei Ladeende An - Aus
2. Seite
minimale Eingangsspannung (habe ich von 10V auf 11V erhöht)
Eingangsstrom (hier kann der Max. Strom des Netzgerätes eingestellt werden. Lt. Anleitung ist hier der Strom auf 20A eingestellt. Das entsricht ungefähr 250W). Ich habe hier 22A eingestellt.
Um das Ladegerät mit 4x 120 Watt voll ausnutzen zu können muß ein Netzgerät mit (lt. Anleitung) 40A eingesetzt werden (12V x 40A = 480W)
Einheit Celsius/Fahrenheit
Beleuchtung Ein - Aus
Kontrast
3.Seite
Balancer Erkennung ( hier kann eingestellt werden, ob nach Anschließen der Balancerkabel sofort der Ladevorgang gestartet wird. Bei mir AUS)
Ausgangsart (das Ladegerät kann 4 gleichwertige Ausgänge bedienen. Man kann aber auch 2 x 2 Ausgänge koppeln un den Ladestrom verdoppeln!)
Spracheeinstellung
WEITER AUF DER NÄCHSTEN SEITE
1. Seite
Benutzername
Tastenton Ein -Aus
2. Seite
Kontrast
3.Seite
Spracheeinstellung
