Ich hatte sie... nach zwei Flügen habe ich sie "enwertet" und eine ordentliche GFK-maschine mit den Komponenten bestückt!!
Das Fahrwerk lässt du am besten weg und startest mit der Flitsche dann könnte sie "leicht" genug sein um halbwegs eine Leistung zu bringen! Mein Problem war, bis ich auf Höhe war um ordentlich Speed aufzunehmen hatte ich bereits mehr als die hälfte der mAh´s verbraten!! Der Grund dafür ist das der Einlauf (und den habe ich schon um einiges verbessert) so miserabel geformt ist das bei selbst ca. 50km/h der Impeller noch immer stallt.
