Hier mal eine Frage der Sender-Programmierung:
Wie programmiert man eine vernünftige Rampe? Z.B. in einem Futaba Sender....
Ich habe verstanden, dass man eine Gas-Kurve (wie im Hubi) programmiert, welche zuerst verzögert und dann gesteigert von -100% bis 100% ansteigt und das man den Kanal dann noch so verzögert, dass die Kurve von -100% bis 100% obwohl ein Kippschalter "digital" von 0 auf 1 umgelegt wird in etwa 0,5 bis 0,8 Sekunden durchlaufen wird. Beim Ausschalten gibt's natürlich keine Verzögerung.
Das habe ich so umgesetzt und im "Servo"-Menue kann ich auch "erahnen", dass das Gassignal etwas verzögert von -100 auf +100 springt..... aber in den UniLog2-Logs meiner Surprise 15 mit HP 220/30/A1 P6 7:1 in Kombination mit future 18.149F und RFM 18x17 habe ich immer noch Peaks bis 200 A beim Einschalten die auf ca. 130 A heruntergehen.
Auch bei meiner Hawk mit 1100 Watt Antrieb wirkt sich eine solche Rampe gar nicht aus.... die Logs sind identisch zu den alten ohne Rampe....
Da dieses Thema sicher manche Einsteiger interessiert, mache ich hier mal einen Thread für Expertenratschläge auf.
Guido
WOMBAT
Guido
WOMBAT
