Hallo Matthias,
schau dir mal die Zeichnung vom Castor auf
www.f5b.cz an.
Der hat hinten an dem Bund mit den Schrauben mal 42mm Durchmesser. Wie sieht denn der Rumpf aus, bzw. um welches Modell handelt es sich-normalerweise passen die F5B Motoren locker hinter nen 38er Spinner (der Pletti passt auch sehr gut bei 33mm).
Der Pletti Evo hat gemessene 39mm an der dicksten Stelle....
Am Getriebe vorne sind die alle recht klein-werden dann aber dicker-die Rümpfe haben aber nach dem Spinner meist auch mehr Durchmesser.
Der Castor 2035-2700 ist durch das 6,7:1 Getriebe dann mit 6s relativ zahm-muss dann ein großer Prop drauf-da gibt es aber nicht so viel passendes.
Ob der YEP taugt weiß ich nicht-ich halte von den Reglern nicht so viel......
Christian
