Fantasista SP über Lorenz Modelltechnik
Mathias machs nicht so spannend, wie fliegt sie denn nun?
Kommste klar mit dem Modell?
btw: wo ist denn der Modellflugplatz auf GC, Maspalomas?, kenne nur die Dünen.
Viele Grüsse
Michael
Mawhy
Moin Männer´s,
sooooo,
Estflug war auch schon.:cool:
Klasse, bin echt zufrieden. Zwei mal gestartet und zwei mal gewollt dort gelandet wo ich wollte.
Nach dem Start, 2 Klicks auf Quer , 2 - 3 Klicks auf Höhe , 1 Klick auf Seite.............. Ferig.
Und schon flog das Modell recht sauber geradeaus.
Nun fängt natürlich das wirkliche ,,einfliegen,, an..
Ein wenig weniger Querruderausschalg. Höhe kann auch reduziert werden.
Akku ein wenig verschieben.
Erstflug war auch ohne Anlenkung vom Nasenruder und ohne Einwirken der Landeklappen... weder zur Landung noch als zusätzliche Querruderwirkung.
Ganz normal ...Querruder,Höhe, Seite
Jetzt kommr das ganz normal Prozedere.....
Was mir sehr gut gefallen hat, ist das Landeverhalten. Ruuuuhiiiig. Konnte die Fantasita so langsam machen, das sie mit dem Hecksporn als erstes aufsetzte.
Mal abwarten was die nächsten Flüge so bringen und zeigen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.....
Bin aber guter Dinge und freu mich auf die weiteren Flüge
Gruß und bis später
Trinke da nun erst mal n Kamille Tee drauf
Math. ( d.Gm. )
Mawhy
Moin Strategen,
so, habe nun mittlerweile einige Flüge absolviert.
Zwischenergebnis: freue mich auf jeden weiteren Flug mit der Fantasista.... eigentlich brauchst nicht mehr zu schreiben.....
Etwas falsch lag ich mit der Anordnung meines Akkuschlitten...
Der gr. Akku musste um eine ganze Länge weiter nach hinten.
War aber kein Problem....
Der Akkuschlitten war aus 10 mm Kohlerohre... Innendurchm. 8 mm.....also ein 8 mm Holzstift reingedrückt... und die 10 mm Kohlerohre etwas nach hinten verlängert... fertig
Wenn man den Motor genau so einbaut wie es die Rumpfform angiebt... dann passt das.. zumindest für 10S Hacker Q80..
Ich weiß nicht wie ich es geschafft habe, aber mein Motor war nicht parralel zum Rumpf. Ich hatte mir Zeit und Arbeit gemacht aber irgendwie war es nicht ganz ok.
Ich habe nun ein 0,2 mm Blechchen unten dazwischen gelegt. Motorsturz war zu wenig. Aber nur seeehhhr gering
Das Blech konnte man mit ner Schere schneiden.
Das Nasenruder habe ich nun auch mit einwirken lassen.. Ob man sowas wirklich braucht... ?? also ich im Sportprogramm wohl eher nicht.. :rolleyes: :cool: ;)
Aber es ist nun mal vorhanden ..also wird es auch genutzt.. fertig.
Habe es z.Zt. so angelenkt das es erst beim letzten bisschen Ausschlag vom Seitenruder mit einwirkt. Also zum Turn z.B. Sieht so aber etwas hecktisch aus das ganze........
Werde es morgen mal etwas ändern. Es soll sofort mit ,,einfließen,, . Gaaaanz langsam und denn, zum Ende vom Seitenruderausschlag, immer stärker.. Lt. Jeti - Sender Funktionskurve....
Ach so... Teezeit is vorüber.. nu gibts wieder echte Nahrung
Prost
Die Funktion bzgl. zusätzlicher Querruder .. teste ich später
Math.
Mawhy
mal wieder eine Kleinigkeit aus dieser Ecke....
Ich habe mittlerweile den einen o. anderen Flug gemacht. Leider nicht all zu viele, da es zeitlich nicht passt.
Die Fantasita fliegt und ich meine sogar sehr sauber und unkompliziert.
Man hat mich angeschrieben und vorgeschlagen, einen Infobericht über dieses Modell in einer Fachzeitschrift anzufertigen.
Nach anfänglichen Zögerungen meinerseits, habe ich mich denn doch überzeugen lassen.
Bin echt mal gespannt, wie der Bericht aussehen wird.
,,Man könne nicht so ganz meine Schreib- und Ausdrucksweise übernehmen, wie ich sie hier in RCN bringe........ :D;) :cool:
Also musste ich mich mal etwas anstrengen und ernsthafter bleiben.......
In der kommenden Ausgabe der Zeitschrift ,,Aufwind,, wird es dann zu lesen sein. Diese kommt wohl so um den 24.4. raus.
So hat man es mir zumindest geschrieben.
Das Wetter soll nun besser werden. Wenn es denn bei mir zeitlich wieder besser passt werde ich weiter berichten, schreiben und Bilder posten
Bis dahin
Euch nun tolle Flüge bei hoffentlich angenehmeren Wetterlagen
Math. ( D Gm. )
Mawhy
Habe heute Morgen festgestellt, dass ich die Fantasista bei einer der beiden gestrigen Landungen annähernd komplett zerstört habe.....
Ob sich eine Reparatur lohnt
, ist eher zweifelhaft...
Mal abwarten und schauen....
Math.
Mawhy
nach langem überlegen.... habe ich mich daran gemacht und mit viel Zeitaufwand viel gefühlvoller und sensibler Feinstmechanik alles wieder so gut es geht hergerichtet...
Bis zum Wettbewerb in Haselünne bleibt das Modell nun stehen....
Gruß vom
Gm.
Mawhy
Moin Strategen,
lebe noch...... ;)
Modellfliegen ist z.Zt. nur etwas ins ,,Hintertreffen,, geraten.
Nichts desto trotz habe ich mich mal an die Reparatur der Fantasista gemacht. Der eine o. andere hatte es mitbekommen, das ich beim TW Motorkunstflug in Haselünne Anfang Juni etwas Pech hatte und mir den Rumpf der Fantasista beim transportieren / fahren ,,eingebrochen,, hatte.. MIST..
Vor Ort auf die schnelle und mehr dürftig als sinnvoll repariert ( hier aber nochmal ein Dank an Heino und Michael ) konnte ich wenigstens den TW mitfliegen..
Seit her ist es recht ruhig bei mir bzgl. Modellflug geworden.
Gestern habe ich dann ein 2 mm Balsabrettchen von innen an den Rumpf geklebt. Das war so leicht, das meine Digitalwaage nicht mal was angezeigt hatte..
Nu ist die gesamte Fläche rund um den ,,Bruch,, erst mal wieder stabiel....
Als nächstens werde ich von außen die Naht nacharbeiten und dann das ganze mit Leichtbauspachtel ( Danke Michael F. ) überarbeiten, schleifen und denn lackieren.
Mawhy
Moin, hier ein paar Bilder..
Hi Mathias,
denke daran die Spachtelmasse mit Wasser zu verdünnen, das geht bis "Milchkonsistenz", dann mit einen kl. Pinsel die Nahtvertiefung auffüllen, evtl 2 mal, Wenn die Umgebung nicht wellig ist, würde ich nur vorsichtig beischleifen, und den Spalt lackieren.
Michael
Mawhy
Moin Michael,
Moin Strategen,
Moin allemann..
soo, da meine Lust auf Modellfliegen zur Zeit gegen ,,Null,, tendiert , ich aber immerwieder auf das Loch in der Fantasista schauen durfte, habe ich mich nun, nach längerer Zeit und einigen
Spachtel - u. Schleifversuchen dazu durchgerungen, das Modell zu einem Lackierer zu bringen.
Habe durch meinen Vater mit einen Lackierer in Horn Bad Meinberg Kontakt aufgenommen.
Dieser wird die Seite nacharbeiten und komplett überlackieren ( nur das Weiße..die blauen Streifen werden angearbeitet... ) .
Anschließend wird das Modell zu meinem Schwager gebracht, bei dem dann eine neuer Aufkleber geplottet und aufgebracht wird ( PM-Service Verl https://www.pm-service.de/ ).Ich hoffe, dann ist alles wieder gut.
Bis später
Math.
Mawhy
ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis...
Tolle Arbeit des Lackierers....
Der vom Hause aus, überlackierte Namensaufkleber, wurde entfernt...dann alles überarbeitet und anschl. neu Lackiert...
Alle drei ( hellblauer Metallicstreifen, weiße Schadensfläche u. dunkelblauer Streifen ) Farben wurden punktgenau getroffen......ohne Farbangabe meinerseits.....
Das hätte ich auch schon eher haben können...………… hätte..hätte.. hätte...
Ich kann die Firma... Lakierarbeiten Diekmann .. in Horn Bad Meinberg www.autolackierung-diekmann.info wirklich weiterempfehlen.
Zudem wurde mit dem Modell vorsichtig umgegangen. Wer eine Super Fantasista 170 hat, der weiß wie leicht und filegran sie zum Teil aufgebaut ist. Ohne innere, leichte Verstrebungen, darf man, z.B. die Kabienenhaube nur mit gaaanz zarten Fingern anfassen..
Kurzum: Lackierergebnis ist top... ich bin zufrieden
Nu geht es weiter zum Beschrifter
Gruß vom Gm.
Math.
Mawhy
Moin..
Text siehe oberhalb dieser Bilder.........................
Der Gm.
Top Ergebnis
Top Ergebnis
Hallo Matthias,
Das Ergebnis sieht wirklich super aus. Weißt du welchen Gewichtszuwachs die Reparatur mit sich gezogen hat?
Lg Jens
Mawhy
Moin Jens, nein kann ich nicht... Können aber nur ein paar vereinzelte Grämmchen sein... Hatte ja im Vorfeld einiges weg-u. rausgeschliffen... Der Lackierer hatte den Klarlack beseitigt und den Aufkleber entfernt.. Dann ist hauchdünn wieder Farbe aufgetragen worden... + Aufkleber... Werde wohl keine größeren Ein/Umstellungen machen müssen. Ach ja.. von innen is n dünnes Balsabrettchen gegengeklebt worden.. Bestimmt ca. 4 Gramm. :cool: :rolleyes: :)
Modell steht nu wieder oben im Regal und wartet auf Einsatz.......
Allen n schönes Wochenende
Grüße aus Verl Kaunitz
D. Gm.
Mawhy
Moin Strategen,
der Aufkleber, den mir ein Vereinskollege gemacht hat............... war gut...... aber nicht so ganz wie ich mir das vorgestellt hatte.
Und als ich immerwieder auf den Namenszug geschaut hatte, wurde klar.... der mußte wieder runter.. Gesagt..getan..
Nu bin ich richtig zufrieden. Versuche mal Bilder hier mit einzubringen
Muß mich aber erst neu informieren, wie das nun gemacht wird..
Math.
