Woher genau weisst du das? Ich hätte da gerne mal einen belastbaren Beleg für.
wenn du einen beleg dafür willst, besorg dir alle drei, nehm sie auseinander und schau sie dir an!
bis auf firmware eventuell (das kann ich nicht ohne größeren aufwand prüfen) handelt es sich bei allen angebotenen varianten, egal ob von staufenbiel, engel(frsky), orange, etc.... um ein und den selben empfänger.
hab alle varianten hier liegen, exact die gleichen bauteile, gleiches layout, platinenabmaße, programmieranschluss für den microcontroller.........etc...wär ja schon n bisschen komisch wenn die von verschiedenen herstellern kämen, oder????
qualitätsunterschiede bei der verarbeitung haben die platinen KEINE, lediglich das orange gehäuse ist nicht immer perfekt, stört mich aber nicht wenn ein kleiner entformungsgrat dran ist. ein grat an der platine ist auch oft noch dran, vom herausbrechen aus dem nutzen. dieser mal mehr, mal weniger.
der einzige offensichtliche unterschied ist das gehäuse und evtl. die firmware.
wundern tut mich hier garnix mehr!
gruß, tom
EDIT: ich befasse mich ja schon ein weilchen mit diesen empfängern wie manch einer auch mitbekommen hat!
Achja, Edit2: berücksichtigt bei der preisgestaltung der deutschen händler aber bitte auch die anfallenden kosten für import, ke/ce und was sonst noch dran hängt. klar werden die hier in d dann teurer!
nehm ich zb. das dreierset von einem bekannten schweizer händler, so ist das original von frsky, deren ke und ce in deutschland/eu keine gültigkeit haben. kaufe ich wiederum bei engel, ist man auf der sicheren seite!
scheiss bürokratie, ist aber so. in D muss man sich damit abfinden. punktum!
