für mich sieht das aus wie eine Verkettung unglücklicher Umstände...
Die Bugwelle wird genau auf die Stummel-Enden geleitet, die dann überspült werden. Deshalb beschleunigt das Modell auch nicht weiter. Ursache hierfür ist die Linie Boden-Bordwand, die so eine S-Kurve ist. Im Original schneidet diese Linie das Wasser deutlich weiter hinten. Ich nehme an dass dort die Bugwelle eher unter den Stummeln landet als davor. Der Boden ist in dem Bereich auch schon deutlich flacher als bei Deinem Modell, so dass der echte Wal leichter aufgleiten wird.
Die Stufe dagegen sieht bei Dir gut aus und reicht auch aus. Den Spornkasten würde ich etwas strömungsgünstiger gestalten, nicht so breit hinten.
Nun weiß ich nicht, ob Du das Modell umbauen kannst/willst, bzw. wie aufwändig dies ist. Was Du versuchen kannst: beim startanlauf VOLL Höhe ziehen, um den Bug aus dem Wasser/die Bugwelle unter die Stummel zu bekommen. Ist er frei und das Modell klettert auf seine Bugwelle, sofort Höhe nachlassen und nur etwas halten, um ein Stampfen des Modells beim Gleiten zu verhindern.
Mit den Einstellwerten hat Alex Recht. Der vordere Motor an der DO-18 zeigt etwas (unwesentlich) nach vorne-oben, der hintere bläst genau auf das HLW. Generell ist etwas Sturz/Zug nach oben nicht verkehrt.
Das mit den Motorwerten mag ich so nicht glauben. Denn die Motoren arbeiten vor bzw. hinter dieser riesen Schachtel von Motorgondel, und bauen sicher keine 2,6kg Schub auf. Ich würde auf einen Gesamtschub in der Richtung 3kg tippen... wovon etwa knapp 2kg der vordere und den Rest der hintere Motor bringt. Tandem-Antriebe bringen übrigens NIE 2x so viel Schub wie ein Motor alleine, sondern ~1,4x dessen Wert...
Vielleicht kannst Du größere Luftschrauben montieren, um mehr Schub herauszubekommen? Ob ein Optimieren des hinteren Propellers bei der Gondel (Stichwort Wirbel) Sinn macht, müsste man messen. Nur wenn der Strom DEUTLICH größer UND die Drehzahl DEUTLICH geringer ausfällt als beim vorderen Motor, lohnt es dort was zu tun. Aber erst einmal sollte sie fliegen. Denn verdient habt ihr beide es: ist ein schönes Modell.
Rene
