Federschanier
nach langem suchen (im Internet und Anfragen bei einigen Händlern) ohne Erfolg, habe ich mir jetzt selber Feder-Schaniere konstruiert (CAD). Mein Vereinskollege hat mir Sonntag einige Muster davon gefräst.
Diese sind für Zusatz-Luftklappen (Unterdruck):
siehe auch: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=106596
Vorteil: mehr Leistung; schnellere Beschleunigung; weniger Unterdruck im Rumpf
Mann kann das Schanier auch für Fahrwerkstüren benutzen. Die Feder hält die Fahrwerkstür auf.Eine Schnur oder Draht am Fahrwerksbein verbunden mit der Fahrwerkstür zieht diese beim einfahren mit zu.
Technische Daten:
Schenkellänge: je 24mm
Federvorspannung: variabel, je Schenkel vier Positionen
Verdrehwinkel: max 120 Grad
Feder: Schenkelfeder links
Drehmoment: drei Möglichkeiten 17Nmm, 33Nmm, 45Nmm
Material: GFK 2mm, Federstahl
entsannt: 180 Grad auch andere möglich
Vieleicht können auch andere diese gebrauchen??????
Marcel
Muster
Muster
hier mal schnell ein Muster um die Funktion besser zu zeigen.
super
super
Toll gemacht , besonders die Holzstäbchen, die es als Halbzeug bei einer weltweit operierenden Fastfoodkette gibt..;)
Gruß Dirk
Bestellen
Bestellen
Hallo Michael,
erst mal ja, man kann bei mir bestellen, werde aber auch welche mit nach Bad Neuenahr bringen.
Wie es dann weiter geht mit dem Verkauf muß ich mal schauen. Sollte aber kein Problem (sein) werden.
Wie viele brauchst Du denn? Schick mir bitte eine PN !
Marcel
Fahrwerksschacht
Fahrwerksschacht
Hier mal ein Beispiel für Fahrwerksklappen
"Beispiel" Fahrwerksklappe SU27
so habe ich das gemeint. Meine Zeichnung ist wohl zu klein geworden.
Ist ja nur mal so ne Idee. (Vorschlag)
Federscharnier
Federscharnier
wir haben die Federscharniere jetzt in zwei Größen.
Das große Scharnier mit 34Nmm Feder für große Luftklappen.
Das kleine Scharnier mit 17Nmm Feder für kleine Luftklappen.
Ein Scharniersatz besteht aus drei Scharniere, wobei eines davon mit Feder ausgestattet ist.
Auf der Jetpower-Messe sind die Scharniere in begrenzter Anzahl am Stand von Alfred Frank zu bekommen.
Joachim & Marcel
Habe Sie auch und die "Schanierl" sind super!! Warte noch auf die Kleinen und dann wird der Azurro damit getuned! Astrein Marcel!!
Merci;)
Kleine Scharniere
Kleine Scharniere
Hallo Markus,
die kleinen sind schon verpackt, gehen morgen zur Post!
Müsten dann Donnerstag spätestens bei Dir sein.
Marcel
Fahrwerksklappen-Vorschlag
nach einigen Fragen habe ich mal ein Muster für Fahrwerksklappen gebaut. Das Federscharnier drückt die Klappe auf und das Fahrwerk zieht die Fahrwerksklappe mit einer Schnur zu.
Hier ist das Scharnier mit einem Distanzklötzchen an den Fahrwerksschacht geklebt. Dadurch hat man einen sehr kleinen Spalt (Fahrwerksklappe-Rumpf).
Habe schon überlegt ob man auch mal Scharniere fräst die direkt angeklebt werden können. D.h.: Ankleben an Rumpf und Fahrwerksklappe, ohne Fahrwerksschacht und Distanzklötzchen.??
Marcel
Joachim Resing schrieb:
Hallo Marcel
Sieht super aus die Lösung für die Fahrwerksklappen.
Wo hast Du immer die Zeit her??
Gruß Joachim
....gut bezahlter Halbtagsjob bei einem deutschen Unternehmen..........:D :D
Weihnachtsgrüße Frank
Zeit
Zeit
Manchmal muß man sich halt mal Zeit nehmen!
Von NIX kommt halt NIX
Das war auch nicht aufwendig! So für ne Mittagspause....
Marcel
Hallo Marcel,
Mochte mir nochmal bedanken fur deine erklarung zum einbau von die federscharniere bei meine Kithira:) auf der Jetpower messe.
Habe mir die schaniere jetzt besorgt bei airfighter.
Bin mal gespant was es bringt!
Grusse, Henk
Hi Henk,
kein Problem. Laß mal hören wie sich die Luftklappen bemerkbar machen!
Vieleicht können wir mal in Holland oder bei uns fliegen?
Ich wohne ca 10 km von Winterswijk entfernt.
Marcel
Hi Marcel,
Ja werde ich machen!
Ich wohne im norden in der nahe von Leeuwarden wo wir fliegen am militair flugplatz.
Aber mal zusammen fliegen konnen wir machen bei dir in der nahe, konnen Hubert, Klemens und Alex vielleicht auchmal vorbei kommen :-)
Grusse, Henk
K.Steven
Friesland
Friesland
Hi Henk,
die Federscharniere fluppen gut. Ich wollte bei Hubert immer noch ne Kamera reinsetzte, um zu sehen was sie in der Luft während des Fluges so machen.
Gute Idee, mal zusammen zu fliegen.
Vielleicht bin ich in den Herbstferien in Sneek( je nach Wetterlage), das ist ja nicht weit von Dir. Dann könnte ich ja mal vorbeischauen ;)
Guss
Klemens
