Fehlermeldung EDING-CNC
kann jemand mir kurz erklären, was die in den Anhängen gezeigte Fehlermeldung bedeutet und
was der Auslöser dafür ist???
Mein scheint das in der Zeile die relative Koordinatenangabe "I0.0000 J1.0000" dafür
verantwortlich sind.
Die Einstellung dafür stehen sowohl in Estlcam als auch in EDING-CNC auf relative Koordinate
zu verwenden.
Aktuell verwende ich die Versionen Estlcam 8.211 und EDING-CNC4.02
Vielen dank für eure Hilfe.
Grüße Heinz
hommelm
Hallo Heinz,
der Kreis wurde im CAM nicht geschlossen. Estlcam zerlegt den Kreis in 4/4 Kreise dann sollte der Code ungefähr so aussehen.
Du siehst der Startpunkt, der Anfangspunkt des Kreises und der Endpunkt des Kreises haben die gleichen X und Y Koordinaten.
Die Koordinaten I und J geben jeweils den Kreismittelpunkt in X und den Kreismittelpunkt in Y an.
Der gleiche Kreis mit der gleichen DXF-Datei in CondaCam würde wie folgt aussehen.
Hier wird vom CAM ein Vollkreis mit den entsprechenden Koordinaten generieret.
Michael
EDING-CNC
EDING-CNC
habe mir gerade die von Dir empfohlene neue Version heruntergeladen und probiert.
Und siehe da es funktioniert.
Würde aber trotzdem gerne verstehen, was im G-Code der vorherigen Version anders war
um zu verstehen, woran es lag.
Grüße Heinz
