FEJ F-16, 1/8 Flugerfahrungen gesucht
hat mit oben genannten Modell schon jemand Erfahrung gesammelt?
Möchte am Wochenende wenns passt den Maiden machen (Christian sei Dank) und es würde mich interessieren, ob die Angaben von SP den Ruderausschlägen usw. stimmen.
Wie siehts aus mit Landeklappen fahren, gibts irgendwelche Eigenarten die zu beachten sind?
Gewicht ist trocken mit vollem Hopper 8,6kg. Glaube das ist ein ganz guter Wert,
habe mal von anderen F-16 in der Größe was um die 12kg gelesen.
Peter
Ulti
HI Peter !
Habe vor Kurzem mit Stefan Schmitz telefoniert und der meinte mann kann ohne bedenken die auf der FEJ-Website angegebenen Werte so übernehmen !!
Nur der Schwerpunkt sei wohl sehr,sehr konservativ, der könne noch 15mm nach hinten !
Meine F-16 muß sich leider noch etwas gedulden - ich hab noch keine Servos :cry:
Haubtsache sie ist zum FEJ-Treffen fertig !!:D
Schreib mal was zu deiner Ausrüstung, würde mich interessieren was du verbaut hast.
Mach mal Bild :cool:
Greets...............................Olli.........................
Das ist meine:
letzten Sonntag war es so weit und ich habe die "Kleine" in die Luft befördert.
Konnte 3 Flüge absolvieren.
Jetzt ist sie noch leichter, weil ich das Blei (90 Gramm) komplett rausnehmen konnte. Danach war sie immer noch etwas kopflastig, habe dann die Akkus noch nach hinten verschoben, bis ich sie auf dem Rücken mit fast leeren Tanks kaum noch drücken musste. Evtl. packe ich Lipos für den Empfänger rein, dann wird sie noch leichter. Die F-16 fliegt richtig schön und wird mit eingezogenem Fahrwerk und geschlossenen Klappen sogar relativ schnell.
Landungen mit Anstellung gelingen butterweich und die Kiste hat ein schönes Flugbild (halt wie ne F-16;) ;) ).
Entgegen meiner ursprünglichen Einstellung wurden die Höhenruder ca. 1cm hoch getrimmt und etwas mehr Ausschlag bei Höhe und Quer als vorgesehen eingestellt. Habe das Modell genau so aufgebaut wie vom Hersteller vorgesehen, um möglichst leicht zu bleiben und auszuprobieren ob alles wie vorgesehen passt und funktioniert.
Lediglich die Klappenzylinder waren etwas undicht, das war aber wohl bei der ersten Serie so. Das Fahrwerk erschien mir auch etwas zu weich abgestimmt, funktioniert aber tadellos. Alles in allem ist das Modell schnell aufgebaut und schön zu fliegen. Mal sehen, ob ich am WE die Zeit finde, um an die Feinabstimmung zu gehen.
Peter
Hallo Peter,
das freut mich, dass dir der Erst- und Drittflug gleich gut gelungen sind.
Das Gewicht ist wohl absolut spitze.
Waren denn die neuen Zylinder auch undicht?
Ich habe jetzt auch durch Tauscherei eine 1:6 im Stall, die aber noch gebaut werden muß.
Wird aber wohl wenn überhaupt erst im nächsten Jahr was.
Strikemaster wartet demnächst auf den Erstflug, T-33 wird kommen (Schallflug, dann mehr), A-10 wartet auf ihr Tragwerk, ich glaub, ich muß mal stoppen.
Wünsche dir viele schöne Flüge mit der F 16.
Christian
Hallo Christian,
danke Dir. Ein Zyl. war noch etwas undicht, konnte ihm aber auf die Sprünge helfen. Problem ist halt die zu kurze Führung der Kolbenstange und die Toleranzen. Wäre die Koolbenstange nur 1/10mm dicker wäre sie noch leichtgängig genug und auch noch dicht, auch wenn die Stange durch Gegendruck der Klappe etwas aus der Geraden gedrückt wird.
Dir drücke ich die Daumen, dass Deine neuen Projekte (hast ja fast so viele wie ich ;) ;) ;) ;) ;) ) so gut fliegen wie meine F-16!
Man sieht sich
Peter
Ulti
Hi Peter !
Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum Maiden !!!:cool:
Mach doch bitte mal Bilder von deinem Schmuckstück !
Mich würde interessieren wohin du die Biene gesetzt hast und was du für´ne Biene fliegst ?!
Was hast du auf den Tailerons für Servos ??
Elektronikeinbau: wo sitzt Hoopertank, wo Pumpe ...., etc.
Greets.........................Olli...........................
Hallo Olli,
bist Du schon über 40?:D :D :D :D :D :D :D
Habe doch hier schon Bilder eingestellt:
Wohin mit der Turrbine??
Danke für die Glückwünsche, auf den Tailerons habe ich Hitec HS-5985 verbaut,
Hopper sitzt so wie vorgesehen, ECU und Pumpe sitzen unterm Installationsbrett.
Werde heute mal ein paar Bildchen machen und einstellen.
Peter
Ulti
HI Peter !
MEEEEEEEEEEEEEEEEEE:rolleyes: , mein Fehler !!!:D
Bin ich zwar gerade so noch nicht (40:p ) aber der Beitrag war aber auch schon laaange her !!:D
Dank dir trotzdem !
Greets.............................Olli..........................
hier nun etwas verspätet ein paar Fotos.
Einmal die Installation, Akkus (LiIon für Turbine und 2x 5 Stck. 2000er eneloop) unter der Nase,
einmal die HR wie sie in Normalfluglage getrimmt sind
und die SR-Anlenkung. Das SLW ist abnehmbar, so kommt man wieder an das Servo falls es mal Probleme geben sollte.
Peter
Ulti
HI !
Hier mein derzeitiger Stand der Dinge !
Muß das RC-Brett noch instalieren und warte auf meinen Jeti Duplex R18 Empfänger - dann wär´se soweit :cool:
Greets............................Olli.........................
Ulti
HI !
So jetzt hab ich endlich mal eine fliegen sehen !:cool:
War gester auf´nem sehr netten Flugtag in Stappenbach, Pilot war der Jürgen Friedel !
Eingebaut war eine JetCat P60 unter dem Seitenleitwerk und die reichte eigentlich für mehr als scaliges Fliegen ! - einzig beim Start hätte sie etwas mehr Schub vertragen.
Die F16 hat ein geniales Flugbild uund sieht einfach geil aus im Flug !
Jürgen hat einiges geändert:
-Für Klappen und Fahrwerk jeweils getrennte eine Druckflasche
-In Hauptfahrwerke einen Gummipuffer eingesetzt um Die Federvorspannung zu erhöhen und ein hartes durchschlagen zu verhindern
-In den Klappenzylindern wurden teilweise neue O-Ringe eingesetzt
-Klappen an den Tragflächen wurden als Querruder verwendet und die Tailerons nur als Höhenruder
Hier noch´n paar Bilder:
Hallo zusammen
Welche Startstrecke benötigt eine FEJ 1:8 F16
mit einer 80er Turbine ?
Eine F16 könnte mir gut gefallen.
Auf unserem "Heimatplatz" habe ich
eine nutzbare Länge von knapp 90 Meter
davon ca.40m Hartbahn.
siehe auch http://www.sfg-juelich.de
MfG Bernd
Ulti
Hi Bewrnd !
Da solltest du auf jeden Fall weg kommen !!
Greets................................Olli........................
