Ich möchte einen Elektromotor Fernsteuern dieser Motor wird derzeit mit einem 5V "Gasgriff" gesteuert, der Steuerungsbereich ist derzeit 1-4V und so lässt sich je nach Position des Griffes die Leistung Stufenlos regulieren. Die Motordrehrichtung wird mit einem einfachen Schalter geregelt also 0 oder 1 b.z.w Spannung anliegend oder nicht (12V). Um die Fernsteuerung jedoch zu vereinfachen werde ich wahrscheinlich die Joystick Funktion im Motorcontroller aktivieren somit kann ich nur mit dem 0-5 V Gasgriff die Drehrichtung ändern und die Leistung regulieren. Lässt sich alles konfigurieren aber als Standarteinstellung ist 0-2,4 V Rückwärts 2,4-2,6 V Neutral 2,6-5 V Vorwärts. Würde ich aber so einstellen das 0-1 V auch Neutral ist finde es sehr bedenklich das bei keiner Spannung z.b durch einen Technischen Defekt der Motor noch Rückwärts gesteuert wird aber das sind die Standardeinstellungen.
Da ich mich mit Sendern und Empfängern und Fernbedienungen nicht auskenne wollte ich mal hier fragen wie ihr so eine Fernsteuerung umsetzen würdet. Ich bräuchte ja einen Empfänger den ich an den Motorcontroller anschließen kann dort habe ich 5V (Maximal 40mA) 12V oder 60-84V) oder ich nehme noch eine externe Spannungsquelle und dieser Empfänger bräuchte einen 0-5 V Ausgang der sich Stufenlos fernsteuern lässt. Dann bräuchte ich noch ein Sender b.z.w eine Fernbedienung mit einem Drehregler und einem An/Aus Schalter. Die Fernbedienung sollte klein und handlich sein wen das möglich ist bei einer Maximalen Entfernung zum Empfänger von c.a 200 Metern
Danke schon mal für die Hilfe
Mit Freundlichen Grüßen Niklas
