Hallo Kollegen,
zurück von der Prowing wo mein Schirm von der Hacker-Crew die Leinen auf die richtige Länge gebracht wurden (einen Herzlichen Dank nochmals an die Crew und auch meinen Dank an Frank für den Paramix) dachte ich nun ist alles easy und morgen geht es endlich los. Aber vertan sprach der Hahn.. hab den Paramix angeschlossen und nun frage ich mich, ob denn das alles richtig so ist.
Fangen wir gleich mal mit der Grundeindstellung an. Ich kann aus welchem Grund auch immer die Ruderarme nicht per Feinjustierung nach oben bringen. Es ist so, als ob die Arme in der 0-Position voll nach oben stehen.
Ich tippere jetzt mal die Einstellungen und das , was die Arme machen. Ich fliege normal Mode 1.
re.Knüppel nach hinten und vorn = GAS
re.Knüppel links/rechts = keine Funktion
li . Küppel hinten = li.Arm runter
li.Knüppel vorn = re.Arm runter
li.Knüppel nach li. = beide Arme runter
li.Knüppel nach re.keine Funktion (Die Arme versuchen nach oben zu gehen) aber geht nicht
In dem Sender hab ich auf Flächenmodell(normal) gestellt. Ist das richtig oder müssen da noch andere Einstellungen gemacht werden?
gruss
Hartmut
gruss
Hartmut
