Lukas B
Ich draf feierlich verkünden es geht vorran mit Finest alias Thomas Weiss. Er hat das von Hand brushen eingestellt und nun auf Digitaldruck umgewechselt. Es ist auf dem ersten Blick ein gewöhnlicher Shockflyer, aber wenn man genauer hinschaut stellt man diese viel kleinen Details und Farbakzente erst fest. Ich denke das diese Serie ein großen Lob verdient hat, weil es kostengünstig ist und nicht verpixelt ist usw.
Ich habe schon sehr viel Geld ausgegeben um viele Modelle zu testen und ich muss sagen die vom Thomas Weiss sind Optisch die besten auf dem Markt. Es gibt denke ich Pilotinnen und Piloten die nicht einsehen ,,so viel Geld" zu bezahlen für etwas Depron. OK muss jeder selber wissen aber ich tue es gerne
Back to Topic
Modell:
Yak 54
Extra 330SC
Es gibt diese als Standardshocky oder als Mini Modelle.
Genaue Maße zu der Extra 330SC in groß und die Maße der beiden Yak's reiche ich natürlich nach.
Ich habe mir eine Extra 330 SC im grünen Silver Lightning gegönnt. Das Modell hat eine Spannweite von 500mm und eine Länge von 530mm.
In diesem Fall ist es einer der ersten und deshalb noch nicht ausgeschnitten, also noch genug zu tun. Thomas schneidet nicht, sondern stanzt die Teile aus. Die Ruder sind natürlich auch fertig zum anschnieren. Mit CFK und Hebelset aus CFK kommt es alles im Karton an.
Ich denke die ersten sind in 1-2 Wochen liegferbar als Komplettset. Den Depronsatz erhällt man so. Genaue Kontaktdaten folgen ebenso.
Ich muss leider zugeben das ich mir RC-Artikel aus dem verpöhnten King-Store kommen lasse.
Mein Setup:
Motor: 1404N 2290Kv 9.2g 3.5A 160g Thrust Outrunner
Propeller: GWS6030 oder 7035
Regler: Xetronix 6A komplett gestrippt.
Akku: 3S 120mAh GensAce (selbst gelötet)
QR-Servo: Blue Arrow 3g
HR-Servo: Blue Arrow 3g
SR-Servo: Blue Arrow 3g
Empfänger: JR RG411B
Daten zum Motor:
Kv: 2290rpm/v
Lipo Range: 2-3 cell
Suggested props;
GWS4025 / 3S / 2.9A / 145g Thrust
GWS6030 / 2S / 3.1A / 134g Thrust
GWS7035 / 2S / 3.4A / 130g Thrust
Weight: 9g
Shaft: 2mm
Stator: 18 x 6mm
Daten zum Servo:
Torque: 0.50kg ~ 0.65kg
Weight: 3g
Speed: 0.07 ~ 0.06sec / 60deg
Voltage: 4.8v~6.0v
Gear Train: Metal output gear
Motor type: Coreless
Plug: JST connector-1.5mm pitch (Will fit Spektrum Rx AR-6300)
PS: Ich will hier keine Werbung für HK machen. Diese Daten sind nur zu Info aufgelistet. Wenn jemand eine besser Idee hat bitte darunter posten bin für Ideen offen.
Anbei die ersten Fotos der Extra 330SC
Back to Topic
Modell:
Yak 54
Extra 330SC
Mein Setup:
Daten zum Motor:
Kv: 2290rpm/v
Suggested props;
Weight: 9g
Shaft: 2mm
Stator: 18 x 6mm
Daten zum Servo:
Weight: 3g
Voltage: 4.8v~6.0v
