Hi Marsee!
Die 46g pro Flächenhälfte sind tatsächlich sehr viel.
Ein Satz Kerne sollte je nach Profildicke und Streckung nicht mehr als 45g wiegen.
Was mir auffällt:
Deine Nasenleiste ist sehr massiv, sehr schweres Gewebe und sehr breit. Ich habe bisher einen Streifen Kohlefaser (entweder 60er Gewebe 45° oder 80er UD) und einen Streifen 50er Glas als Schleiflage verwendet. Andere verwenden gerne Kevlar in 45° mit Glas-Schleiflage.
Der Holm kann sicher auch leichter gebaut werden, hier verwende ich z.B. nur einen Streifen 80er UD (von 20 auf 15mm) unter der Deckschicht, ohne Steg.
In einem Flügel habe ich versuchsweise einen Steg eingebaut. Dazu einen 10-15cm Streifen 160er Kohle (45°) zwischen 2 Lagen Abreißgewebe laminiert und im Vakuum ausgehärtet, dann einen entsprechenden Streifen geschnitten und als Steg im Kern eingebaut. Ist aber bei normal dicken Flügeln angeblich nicht nötig.
Als QR Scharnier habe ich einen 12-15mm Streifen 36er Kevlar verwendet, ist auch leichter als dein Abreißgewebe.
Was machst du jetzt mit dem Kern?
Bauen! Ich würde trotzdem 50er Glas verwenden, das ist billig und lässt sich einfach verarbeiten. Wenn der Flügel zu schwer ist dann hast du zumindest viel gelernt.
Bei meinem ersten LW ist die Vakuum Pumpe ausgefallen, war zu schmeißen, trotzdem perfekt zum Lernen.
Ich habe mir auch eine Excel Tabelle gemacht um Gewichte abzuschätzen und zu optimieren. Die hat bei mir super gepasst.
Den nächsten Kern einfacher und leichter halten, dann klappt das mit dem Gewicht und du sparst dir Arbeit!
LG, Georg
Anbei 2 Bilder von meinem ersten Flügelkern. Spannweite 1,15m, Fläche ca. 15qdm, Gewicht 80g in Disser/Glas, 70g in 64er ST CFK (ohne Holmsteg)
Alle Fotos unter:
https://www.dropbox.com/sh/o81s544wj16hs18/AAD_y3YwFVaX0cTnO5AgHW5Ka?dl=0
Excel:
https://www.dropbox.com/s/fnbici8ywnexd9i/Gewichtstabellen.xlsx?dl=0
