In meiner Tangent Nimbus (aus RC-Network) war schon immer ein kleines Zitter an den Wölbklappenservos zu bemerken. Nachdem ich einen Kreisel (Cortex pro) anschliessen wollte, hatte ich als Ergebnis ein absolutes Zucken auf allen in der Fläche angeschlossenen Servos und das in beiden Flächen. Nach untersuchen der Verkabelung des Vorgängers stellte ich fest, das er bereits eine DirektEinspeisung vom E-Akku auf die jeweiligen Pole geklemmt hatte. Wahrscheinlich war dieses Problem schon vorher bekannt, das die Spannung - warum auch immer - an den Servos allein aus den normalen Anschlüssen in den Flächen nicht ausreichte. Nun was kann ich tun, um notfalls eine neue Verkabelung oder was auch immer einbauen, so das die Servos ordnungsgemäss funktionieren?
