Albalonga
Guten Abend,
habe eine Frage zur Verschraubung der Flächen und Leitwerke im Rumpf. Bisher habe ich bei entformten Rümpfen im Nachhinein Muttern in den Rumpf geharzt um die Tragfläche an den Rumpf zu schrauben. Das ist bei engen Rümpfen keine schöne Arbeit und das Ergebnis hält zwar, aber nur weil halt genug Harzpampe grob drumrum geschmiert ist. Gibt es da einen Trick, das vielleicht schon beim Laminieren einzufügen? Am besten gleich so, dass es sich selber zentriert? Ich dachte daran die Form an der Trennebene anzubohren und eine Schraube einzulegen, die die Mutter fixiert. Allerdings verklebt das ja dann und ob das mit dem Aufblasen funktioniert?
Achja, die Trennebene ist mittig, also eine rechte und eine linke Formhälfte.
Bin dankbar über jeden Tipp. Jan Hennings Video habe ich gesehen, ist halt etwas zu Freestyle für mich
