interessant...
das trifft in etwa meine idee. ein segment im hinteren bereich aber 3 steuerteile. so kann man die verwindung recht genau steuern. meine überlegung geht bis jetzt zu einem autonomen wing, mit eigenem akku und empfänger. steuerung über den linken stick wie immer, vor und zurück segel auf und dicht, rechts und links schnellverstellung twist über mischer. grundeinstellung twist über drehregler (ff10 also 3 drehregler vorhanden), 3-wegeschalter zur auswahl BB - neutral - STB.
das einzige manko bei so einem rigg ist ja, dass man nicht einfach wenden kann, sondern das profil immer umstellen muß. das geht am besten über einen 3-wegeschalter. man benötigt halt höllisch viele mischer, die man schaltergesteuert in kombinationen einsetzt. dann muß das ganze noch mit dem linken kreuzknüppel vermixt werden und gut ists. hab so was ähnliches in der mm und kann nur sagen es geht, aber es ist höllisch schwer zu programmieren, obwohl das schon auf ner ff10 läuft, die entsprechende möglichkeiten hat.
