Flamingo 2001 Multiplex
weiß irgendjemand ob man noch Ersatzteile für den Flamingo 2001 von Multiplex kaufen kann? Ich benötige ein Seitenruder!
Vielen Dank für Tipps!!!!
onki
Mach doch mal ein Bild von deinem Seitenruderproblem. Ich denke schon, das wir das in den Griff bekommen.
Onki
So jetzt habe ich ein paar Bilder des Problems gemacht! Das ist echt blöd gelöst!
Auf den Bildern ist der bisherige Maximalausschlag zu sehen. Und wenn ich das Seiteruder richtig versenken würde, dann wäre noch weniger Ruderausschlag da!!!
onki
Wenn ich das noich richtig auf dem Schirm habe, werden da doch diesen runden Steckscharniere verwendet. Dabei musst du beachten, dass der Drehpunkt der Scharniere ziemlich weit im Ruder selbst ist. Ich hatte damals den Ausschnitt des Rudes seitlich geschlitzt, damit das Scharnier beim Ausschlag seitlich herauskommen kann.
Dann sollte das mit dem Ausschlag hinkommen.
Ich vermute bei deiner Lösung ist der Scharnierdrehpunkt außerhalb des Ruders und daher die Limitierung, weil das Ruder zu arg seitlich ausschlägt und gegen die Flosse haut.
Ich hoffe ich konnte dir meinen Gedanken entsprechend vermitteln. Kann mal versuchen eine kleine Zeichnung zu erstellen.
Mir ist bei meinen Flamingo damals ein ähnlicher Fehler passiert.
Onki
Ist es bei deiner Lösung dann trotzdem noch notwendig den eingeharzten Holzspannt zu unterlegen oder reicht das Versenken der Scharniere? Weißt du das zufällig noch?
onki
Das hängt davon ab, wieweit die Scharniere frei stehen. Ich würde das abwägen und bei Bedarf eine Art runde Scheibe unterlegen um dem Scharnierdübel etwas mehr Halt zu verleihen.
Jedes Gramm hinten mußt du vorne büßen (Blei).
Onki
Hallo Onki,
hab jetzt alles nach deiner Zeichnung gemacht! Jetzt hab ich den gewünschten Ruderausschlag! Danke nochmals!!!!!
Gruß Teckflyer
