The Next Step
The Next Step
Hey,
erstmal danke für die positiven Rückmeldungen
Ich freu mich sehr darüber, dass es euch hilft und alles verständlich ist.
Machen wir mal mit dem Zünden der Patronen weiter...
Ich benutzte dabei die rote Zündlitze vom Raketenmodellbau Klima, gibt's aber auch bei Pyroweb und co. zu kaufen.
http://www.raketenmodellbau-klima.d...ssionId=&a=article&ProdNr=0019&t=24&c=50&p=50
Der Vorteil dabei ist, dass sie fast aus reinem Schwarzpulver besteht. D.h. innen noch einen dünnen Draht, dass man sie zurechtbiegen kann und
außen die rote Hülle halt. Nachdem ich die Patrone auseinandergesägt habe, wird aus der Zündlitze eine Art Schnecke gerollt, welche dann so groß
sein sollte wie der Durchmesser der Patrone. Davon braucht man dann 4 Stück. Diese Kringel werden dann mit Kreppband an die Patrone geklebt.
Auf dem Bild ist ein Versuch zu sehen, als ich es mal mit Frischhaltefolie versucht habe, das ging aber nicht so gut. Ich denke aber daran sieht man
den Kringel sehr gut.
Hier jetzt nochmal die Montage der Patronen bei meiner endgültigen Version:
Der Kringel hat dabei die Bewandtnis, dass die Patrone an einer größeren Fläche angezündet wird. Mir ist es dabei noch nie passiert, dass eine Patrone
mal nicht gezündet hat. Wenn man auf Flugtage geht empfiehlt es sich ein paar mehr Patronen vorzubereiten.
Den Brückenzünder habe ich dann an die Anzündlitze geklebt.
Um euch genauer zu zeigen was sich unter dem Kreppband, bzw. Glasfasertape verbirgt hab ich mal was kleines gezeichnet
Das gute der Zündlitze ist, dass am Ende wenn man sie durchschneidet das Schwarzpulver komplett frei liegt.
In Wirklichkeit sind das ja dann 4 Zündlitzen die zu den Patronen gehen, anstatt der eingezeichneten 2.
Zusätzlich habe ich dann noch zwei kleine Litzenstummel drangeklebt. Somit ist der Brückenzünder komplett in
Schwarzpulver eingepackt und es ist sichergestellt, dass die Litzen auf jeden Fall zünden.
Man kann dazu vlt. auch sog. Tapematch (Anzündband) nehmen. Das ist wie Tesa (für die österreichischen Mitleser Dixo),
welches mit Schwarzpulver beschichtet ist.
@Winterfalke
Die Rauchintensität hängt halt von den Patronen ab, deswegen hab ich die von Klima etwas "getunt".
Es gibt von Sebart, Smokefly und co. verschiedene Rauchpatronen mit unterschiedlichen Intensitäten.
Wenn du viel Geld ausgeben möchtest kannst du die gerne von Smokefly nehmen, da ist der Elektrozünder auch
schon gleich mit eingebaut.
Ich werde diese Saison ml diese Patronen testen:
http://www.pyroweb.de/feuerwerk/rau...sser-rauchtopf-pyrorauch-l200-rot-IXI689.html
Damit hat Nils auch schon Erfahrungen gemacht. Allerdings muss man hier den Zünder noch selbst dranmachen. Wenn man
dies selbst macht sind sie aber viel günstiger als die Smokefly Patronen, bei gleicher Rauchentwicklung.
Soooo, genug geschrieben
Wie die Brückenzünder jetzt gezündet werden erkläre ich dann im nächsten Teil.
Mal schauen, vlt. komm ich später nochmal dazu
