matzito
ein Freund von mir baut einen Fliegerland Salto in 1:2 und denkt ueber den Einbau einer Turbine nach. Das Modell soll ohne Antrieb schon 19kg Abflugmasse haben. Jetzt haben wir den Salto von Funsonic gesehen und der Einbau im Rumpf ist natuerlich ganz genial. Was man nicht so gut sieht auf den Bildern ist der Einlass, wo und wie sind dort Nacaeinlaeufe vorhanden. (Die Kollegen von funsonic haben leider nicht geantwortet)
Das Schubrohr ist S-schlagfoermig und wird ausgeklappt in einer Drehbewegung. Schoen ist daran, dass nicht die ganze Turbine angehoben werden muss, nur wo bekommt man so ein Schubrohr? (auf Mass?)
Kann man den tank in den Schwerpunkt bauen, also hinter die Turbine?
Kann jemand mehr zu diesem Thema sagen und was man genau beachten muss beim Einbau in einen Segler. Der Flieger kommt ja auch mit Turbine dann an die 25kg Grenze, welche Turbine (Schub) waere dafuer geeignet, uns schwebt die Turbine von den Kruegers aus Lemgo vor, www.Plastikturbine.de , die hat 16kg Schub. Reicht sowas?
Fuer Tips Anregungen, Meinungen und Kontakte schon jetzt vielen Dank im Voraus.
Gruss Matthias
Gruss Matthias
