@ onki
dass die Signaleingänge an den Servos hochohmig sind,
hätte ich auch vermutet.
Messungen haben aber gezeigt, dass wenn mehrere Servos
an einen Empfänger-Ausgang gelegt werden, die Signalhöhe
doch deutlich zurückgegangen ist.
(ich glaube Emcotec hatte auch mal Scope-Bilder dazu veröffentlicht)
Wenn die Servoeingänge tatsächlich hochohmig sind,
kann der Einbruch bei diesen Messungen nur daran gelegen haben,
dass der Empfängerausgang auch relativ hochohmig ist.
Überlegung:
Da immer wieder davon berichtet wird, dass wohl lange Kabel und
Steckverbindungen den Effekt verstärken, könnte ich mir vorstellen,
dass noch ein anderer Aspekt hinzu kommt.
Die neuen (meist sehr starken) Digital-Servos ziehen auch mehr Strom.
Ein höherer Strom erzeugt auch einen höheren Spannungsabfall im Kabel
und an den Steckverbindungen.
Da das Signal Servoseitig auf den Minusanschluss des Servos bezogen ist,
und der Minus am Servo durch den Spannungsabfall bei Belastung höher liegt,
ist die Signalhöhe (am Servo gemessen) auch kleiner.
Bei Empfängern, die einen hohen Impuls ausgeben ist dann anscheinend
noch genug Reserve; bei Empfängern mit geringerer Impulshöhe kann
es dann evtl. zu gering werden.
Ein Strom von1A würde bei einem (Kabel-)Widerstand von 0,5 Ohm
schon eine Spannungsänderung von 0,5V bedeuten ( bei 2A dann 1V).
Da bleibt dann nicht mehr viel, wenn die Signalhöhe z.B. nur 3 V betrug.
Ich weiß, dass 0,5 Ohm als Kabelwiderstand extrem hoch gegriffen ist,
( nach meinem Wissen hat ein 0,34 mm² Kabel bei einer Länge von 2m
ca. 0,1 Ohm), aber schlechte Kontakte in Steckverbindungen erreichen
solche Werte schnell.
was meint ihr zu dieser Überlegung ? (aber nicht gleich den Kopf abreissen)
Das könnte man vielleicht mal (um ein „schlechtes“ Kabel oder
eine „schlechte“ Steckverbindung zu simulieren)
durch einen kleinen Widerstand in der Minusleitung erproben.
Das Thema und eure Erfahrungen interessieren mich sehr.
Ich habe das Problem (noch) nicht, will aber bei meinem nächsten
Projekt auf HV Servos (7954 habe ich schon gekauft) gehen
und dann natürlich auf Accu-Weichen mit Spannungsregulierung
und Impulsverstärker verzichten.
Klaus
