Verklebung
Verklebung
Dass die gesamte Länge des Stiftes keine dauerhafte Verbindung zum Gummi
eingehen kann stimmt leider. Der Kleber wird durch die hohe Dehnung einfach
abgeschert.
Ich glaube es funktioniert insgesamt, weil hier eine Kombination von kraft- und reibschlüssiger
Verbindung entsteht. Am Gummiende wird das Gummi beim Ausziehen stark
verjüngt, es zieht sich um den dünnen Teil des Stiftes, ein großer Teil der Kraft
wird über Reibung abgefangen.
Das Ende am Anker wird kaum auf Scherung belastet, der Kleber hält und verhindert
ein langsames "Nachrutschen" des Gummis. Einschnürung findet nicht statt.
Das sieht man auf den obersten Bildern gut, diese sind nach mehrfacher
hoher Belastung entstanden. Auf den dünnen Teil entspannt sich das Gummi
kaum wieder, die Kontraktion wird zum Ankerende hin jedoch fast null.
Die erste Version des Verbinders war so gut wie gar nicht verklebt, man konnte
das Gummi einfach abziehen, es hat aber trotzdem ein paar Auszüge lang
gehalten, einfach aufgrund der Reibung. Allerdings ist der Anfang immer
weiter nach hinten gerutscht, weil er nicht sauber verklebt war. Eine gute
Verklebung in Kombination mit einem Kabelbinder um das Gewinde sollte viel
besser wirken.
Allerdings könnte das Scheuern auf dem Stift ein Problem werden, dies gillt es
sorgfältig zu beobachten. Ich habe es vermieden hier scharfe Kanten zu
erzeugen und alles gründlich mit Vlies abgerieben. Ob's reicht? Keine Ahnung...
Tim
