freiheitsstern
ich habe vor 15 Jahren mit Modellflug angefangen aber bin nie richtig rein gekommen.
Meine Idee ist jetzt ein fast unzerstörbares Modell zu bauen, das sich leicht reparieren lässt und kostengünstig bauen lässt.
Dazu habe ich einen Plan vom Stratos im Web gefunden und bin dabei, zwei zu bauen.
Stratos 80 cm Spannweite. Aus zusammengeklebtem alubeschichtetem Depron = 6mm insges., das eigentlich als Wärmereflektor hinter Heizungen geklebt wird. Das Material ist aus Restbeständen, als Motor dachte ich an einen 2212.
Näheres lässt sich auf den Bildern erkennen.
Meine Frage ist, ob jemand weiss, wo ungefähr der Schwerpunkt bei dem Modell liegt und ob das Projekt so überhaupt funktionieren kann.
Für Tipps und Ideen bin ich dankbar.
Gruß vom Bodensee
Gruß vom Bodensee
