Die wohl größte Schaum-Fox der Welt
Die neue FOX von FMS ist mit einer Spannweite von 3 Metern das größte geschäumte Fox-Modell am Markt und ein echter Blickfang auf jedem Flugplatz. Der klassische Kunstflugsegler kommt komplett flugfertig aus der Box und ist mit dem innovativen Quick-Release-System von FMS ausgestattet, welches eine sehr schnelle und einfache Montage ohne Schrauben möglich macht.
Kraftvoller 6S Antrieb Angetrieben wird der Elektrosegler mit 6S LiPo an einem kraftvollen 42er Brushless Außenläufer, der für ordentlich Schub und Steigleistung sorgt. Geregelt wird der Antrieb von einem Predator 70A Flugregler mit 5A SBEC. Mit einem 5000mAh-Akku sind Flugzeiten von über 30 Minuten möglich.
Präzise Steuerung In der Zwischenzeit sorgen sechs Metallgetriebe-Servos mit einem hohen Drehmoment für eine präzise Steuerung, hohe Manövrierfähigkeit und bewegen das Modell sicher durch alle gängigen Kunstflugfiguren. Die funktionsfähigen Landeklappen sorgen für ausgezeichnete Langsamflugeigenschaften bei der Landung.
Schnelle Montage und Demontage dank „Quick Release“ Die Tragflächen der FMS FOX sind mit dem innovativen Quick-Release-System ausgestattet, bei dem die Flächen lediglich auf den Rumpf geklickt werden. Es sind keine Schrauben und Servostecker mehr notwendig. Auch das komplette Heckleitwerk sowie das einzelne Höhenleitwerk können per Quick-Release-System schnell, einfach und ohne Verschraubungen an den Rumpf gesteckt werden. Die Flächen sind innerhalb von 5 Sekunden montiert oder demontiert und der 3-Meter-Segler kann platzsparend im Kofferraum verstaut werden.
Features • 3 Meter Spannweite • Leichte Hartschaumkonstruktion aus robustem EPO Material • Kraftvoller 4258-KV460 Brushless-Motor mit Predator 70A Flugregler eingebaut • Sechs 23g Servos mit Metallgetriebe und hohem Drehmoment eingebaut • Inklusive 15 x 7.5“ Klappluftschraube mit Spinner und Mittelteil • Inklusive aller Anlenkungen und Kleinteile • Schnelle Montage innerhalb von 10 Minuten • Schraubenfreies „Quick-Release“-System in Flächen, Heckleitwerk und Höhenleitwerk • 30 Minuten Flugzeit mit separat erhältlichem 6S 5000mAh LiPo • Funktionsfähige Landeklappen • Tragflächenholme aus Kohlefaser • Bemalte Pilotenfigur • Akkubrett aus Holz mit Klettriemen • Aufwändiges und schickes Dekor fertig aufgebracht • Deutsch- und englischsprachige bebilderte Anleitung
Benötigtes Zubehör • Sender und Empfänger mit mind. 6 Kanälen • 6S 5000mAh LiPo Akku XT-60 Stecker • Ladegerät (z.B. D-Power PREMIUM 200 - 200W Computer-Ladegerät)
Technische Daten • Spannweite: 3000 mm • Länge: 1873 mm • Flächeninhalt: 74.4 dm² • Fluggewicht: 4700 g • Motor: Brushless 4258-KV460 • Regler: Predator 60A • Servos: 6x 23g MG • Propeller: 15 x 7.5“ • Empfohlener Akku: 6S LiPo 5000mAh XT-60 Stecker • Montagezeit: ca. 10 Minuten
PNP Version, leichte Lagerspuren, aber ansonsten neu und ungeflogen ! Inkl. 6s Akku 5000 mAh !
- Preis
- 400
- Zustand
- 1-
- Versandart/-kosten
- 50
- Artikelstandort
- 23968 Zierow
