D-Power Modellbau
Die F7F Tigercat von FMS ist ein sehr detailliertes Flugzeug mit 1700mm Spannweite, das nicht nur durch seine vorbildgetreue Optik, sondern auch durch sein enorm vorbildgetreues Flugbild besticht.
Wie das Original
Die F7F Tiger Cat verfügt über zahlreiche Scale Details, die das Modell nicht nur in der Luft sondern auch am Boden wie ein Original wirken lassen. Motorattrappen, Maschinengewehre, umlaufende Nieten, Pilotenfigur und die funktionsfähige LED-Beleuchtung sorgen für einen originalen Look.
Leistungsstarker Antrieb
Mit den kraftvollen Brushless-Außenläufer in Kombination mit zwei 60A Brushless Regler (mit 10A UBEC) und einem separat erhältlichen 6S Akku bietet das Antriebssystem enorme Leistung für vorbildgetreue Flugaction.
Eingebaute Elektronik
Das Modell ist aus EPO Hartschaum gefertigt und kommt mit komplett eingebauter Elektronik flugfertig aus der Box. Motoren, Regler, Servos für Quer-, Seiten- und Höhenruder sowie die Landeklappen sind fertig eingebaut. Auch das robuste Metall-Einziehfahrwerk ist fertig installiert. Es wird lediglich ein passender Akku und das Fernsteuerungssystem benötigt.
Robuste Bauweise
Dank der stabilen Bauweise aus EPO-Hartschaummaterial verzeiht das Modell auch so manch harte Landung. Schaumteile lassen sich bei Beschädigungen schnell und nachhaltig mit Sekundenkleber reparieren. Zur Montage des Modells wird in der Regel kein Klebstoff benötigt. Elektronik und Fahrwerk sind bereits fertig installiert und Flächen und Leitwerke werden zur Montage und Demontage verschraubt.
Inklusive FMS Reflex Stabilisierungssystem
Dieses Modell liegt ein speziell für dieses Flugzeug programmiertes FMS Reflex System bei. Dieses elektronische Stabilisierungssystem wurde entwickelt, um den Piloten bei Steuerbefehlen zu unterstützen, jedoch nicht zu stören. Das Reflex-System arbeitet sowohl mit PPM- als auch mit SBUS-Eingängen und arbeitet nativ mit allen gängigen Fersteuerungssystemen. Wird das Reflex-System an einem 3-Kanal Schalter belegt kann zwischen 3 verschiedenen Modi gewählt werden:
Eigenschaften
Lieferbar ab Januar 2022
Wie das Original
Robuste Bauweise
- Stabilized Modus: Beim Loslassen der Steuerknüppel wird das Modell automatisch in eine neutrale Flugstellung gebracht, was gerade Einsteigern und ungeübten Piloten eine Menge Sicherheit in brenzligen Situationen bietet.
- Optimized Modus: Das Kreiselsystem des Reflex-Systems wirkt äußerlichen Einflüssen wie Windböen oder Seitenwind entgegen und hält das Modell präzise in stabiler Lage.
- Aus: Das Reflex System lässt sich vollständig ausschalten.
Eigenschaften
- PNP-Modell aus robustem EPO-Hartschaummaterial
- 2 leistungsstarker Brushless Außenläufer-Motoren, Höchstleistungsregler und Servos mit Metallgetriebe fertig eingebaut
- robustes elektrisches Einziehfahrwerk aus Metall
- Vorderrad mit 62 mm Durchmesser, Hinterräder mit 84 mm Durchmesser für Start und Landung sowohl auf befestigten als auch auf Graspisten.
- Reflex Stabilisierungssystem mit Kreisel (kompatibel mit allen Empfängern mit mind. 4 Kanälen) im Lieferumfang enthalten
- funktionsfähige LED-Beleuchtung mit hoher Leuchtkraft
- funktionsfähige Landeklappen
- verschraubte Konstruktion und Multi-Steckverbinder
- großes Akkufach für 6S 5000mAh LiPos
- viele Scale Details
- fertig lackiert
- inklusive Aufkleberbogen für verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.
- inklusive 3-Blatt Propeller 13x9“
- etwa 6 Minuten Flugzeit mit 4S 7.4V 2600mAh
- inklusive reich bebilderte Montageanleitung
- Spannweite: 1700 mm
- Länge: 1484 mm
- Fluggewicht: ca. 5450 g
- Flächeninhalt: 49,5 dm²
- Flächenbelastung: 110 g/dm²
- Motor: 2x Brushless 4250-KV440
- Regler: 2x 60A mit 10A BEC
- Servos: 7x 13g Analog MG und 5x 23g Digital MG
