Gast_61453
Gast
Aus ner 3mm CFK Platte
Hi Rakete
Da die Haltelasche vom Impellergehäuse ca 3mm dick ist hab ich mir ne 3mm CFK Platte besorgt. Auf einem Bild im Net hab ich geschaut wie der Rumpf von innen aussieht und die Halterung ensprechend ausgeschnitten. Diese wurde 3lagig und so konzipiert dass die Lasche vom Impeller oben rein passt und die 3 Leitungen vom Motor innen durch laufen.
Kannst Du's nachvollziehen wie's gemeint ist?
In die Lasche vom Impeller kommt noch ein Langloch um die Gradzahl verstellen zu können da sich die "Gelehrten" nicht schlüssig sind den Impeller parallel zur Tragfläche oder paar Grad nach unten einzustellen.
Die Nase ist ein Elapor Spinner vom MPX Acromaster/Mentor. Passt wie dafür gemacht.
Wenn ich 2 Meter Servokabel, nen Empfänger, nen 3Achs Kreisel, nen Regler, ein Päckchen Vliesscharniere, 2 Päckchen Ruderhörner und 4 MG Servos vorn rein schmeiss (da is massig Platz) und den Deckel zu mach wiegt das ganze 1648 Gramm. Kommt noch Akku (?) und Lack dazu.
Gruß Christian
Hi Rakete
Gruß Christian
