Mit welcher der beiden geht das? Auf den Videos ist nie eine ECU von Lambert zu sehen. Die Hersteller haben mir geschrieben (es könnte funktionieren) und das war mir zu unsicher.
Mit beiden ecus. Allerdings giebts von xicoy für die V10 einen Konverter zu nem Preis wo es sich für selber bauen nicht rentiert. Der Spritverbrauch wird bei beiden aus der Pumpen Spannung berechnet. Geht aber sehr genau.
