Frage nach Erfahrungen und Empfehlung zum Stick Modell
Bernd Langner
Erfahrungen mit Stiks habe ich genügend ansich fliegen die alle gleich gut.
Schon von der Auslegung Profil /Rumpf gibt es da kaum Unterschiede.
Der Ultra Stik ist ein Taildragger und der Seagull ein 3 Beiner der sich einfacher
starten und rollen lässt.
Der Ultra Stik sieht mit den Radpushen eleganter aus.
Für beide wäre der FS91 Geeignet aber für den etwas größeren Seagull wäre ein
20-26cc besser geeignet wird aber auch mit den 15cc fliegen.
Den Ultrastik habe ich in der Version 30cc und bin begeistert
Gruß Bernd
Servus
Fliege den Hangar 9 mit dem Saito 82b 13,5 ccm das geht super und macht viel Spaß die Ruder sind wesentlich größer .
Start und Landung kein Thema
LG Martin
Eifel
Hi Martin,
”brauchen” vielleicht nicht. Ich habe einen Stick nach Plan gebaut und der ist mit einem 15 ccm Methanol-Zweitakter mit Resorohr befeuert. Macht halt Spaß
Carsten
Ich baue gerade den Ultrastick 30 von Hangar 9 auf. Ich kann nur sagen die Qualität ist super. Es passt alles und ist super durchdacht. Ein bisschen nachbügeln ist alles.
maddyn
hi
der würde mir schon auch gefallen
nur für die größe hab ich garnix da, deswegen der 10cc
denke auch das es der werden wird
Ich bin so ein Stick-Irrer der den Flieger in allen möglichen Varianten und Größen hat. Prinzipiell machst du mit dem Flieger nix falsch. Geht immer, mach Spaß und ist einfach aufgebaut. Über Aussehen und Design lässt sich sowieso immer streiten.
Ich habe den Ultra-Stick in der 30cc Version und bin mit dem voll zufrieden. Sei es vom Aufbau wie auch Flugleistung. Mit ZDZ40 drauf mein Arbeitstier für Spaßfliegen und Seglerschlepp. Den 10er hat ein Kollege im Verein uns ist wirklich nur die geschrumpfte Version. Aufbau und Konstruktion sehr, sehr ähnlich aber auch im Flug kaum zu unterscheiden außer dass der 10er halt etwas Kleiner am Himmel ist.
Das Einzige was ich anmerke ist das etwas kurz geratene Fahrwerk. Je nach Motorisierung ist die Bodenfreiheit zu knapp was mich zwei Props kostete. Ich habe das dann so gelöst, dass ich eine Unterkonstruktion gemacht habe, mit der ich das Fahrwerk um gute 8cm anheben konnte. Gleichzeitig so einen Platz für den Dämpfer gefunden.
