ich möchte auf einem Kunstflug Segler am Rumpf vorne einen Impeller montieren mit Schubrohr. Der Impeller sitzt direkt vorne, die Einlauflippe sitzt bündig zu dem Motorspant unten. Bei dem Segler ist die EWD 0 Grad. Spannweite 1m, Kreuz Leitwerk und 1kg Abfluggewicht, sym Profil.
Wie viel Grad sollte ich den Impeller anstellen? Also wahrscheinlich hinten hoch? Die Achse des Impellers sitzt rund 100 mm über der Achse mit Motor an Spant.
Viele Grüße und Danke
Marcus
Marcus
