Airrunner
Eine Frage an die Turbinenexperten, hier speziell Kingtech.
Ich habe heute meine neue KT85G4 in Betrieb genommen und auch geflogen, alles problemlos.
Allerdings ist mir aufgefallen, daß die Verzögerung doch gefühlt recht langsam geht, die Turbine braucht länger zum runterfahren der Drehzahl als zum Beschleunigen. Also mal die werksseitig eingestellten Parameter angeschaut: da gibt es einen Wert für "Acceleration Delay" der steht bei mir auf 008, und einen Wert für "Deceleration Delay", der steht auf 015. Damit kann man die Beschleunigungs- und Abbremszeiten verändern. Es steht aber im Manual nichts dazu drin welche Werte hier sinnvoll oder vielleicht auch kritisch sind.
Ganz simpel gedacht würde ich mal annehmen, daß der Deceleration-Wert doch nicht höher sein muss als beim Beschleunigen?!? Kann hier jemand was dazu sagen? Kann eine Turbine auch beim zu schnellen runterfahren der Drehzahl in einen kritischen Zustand kommen und abstellen? Welche Werte sind bei eueren KT hier eingestellt?
Grüße und Danke im Voraus für Informationen.
Christof
Christof
