Frage zu Turbinenpumpe
warlord
Hallo Gemeinde...
hab mal ne Frage zu der Spritpumpe.
Habe in ner MB339 eine Wren Turbine Jubilee 80 verbaut.
Was mir jetzt aufgefallen ist...die Xicoy Pumpe ist am Gehäuse undicht...
Habe bei xicoy auf der Seite geschaut den Typ den ich verbaut habe gibts natürlich nicht mehr :-)
Es gibt eine da steht dran dass sie bis 160N eingesetzt werden kann...
Nun meine Frage... ist es der Pumpe egal was sie gefordert bekommt??bzw was für ein Druck anliegt??Regelt da die ECU was...
Usw.... kann mir da jemand weiterhelfen?!
Weil dann könnte ich mir ja diese xicoy oder ne Häusel Pumpe usw kaufen...
Danke vorab...
Dani
Die Pumpe muss schon zur Turbine passen.....
Eine Häusel für ~100er passt da sicher besser.
Äh..... natürlich regelt die ECU die Pumpe!!!!
Darum muss sie auch zur Turbine passen!!!
Beispiel. Die eine fördert bei 2V 1L/min, die andere 5L/min. Bei 0,3V läuft die eine vielleicht nicht mal an.....klar was ich meine?!
Edit
Xicoy hat doch die ZP30725 im Angebot..... die passt auch von der Fördermenge
Die Werte musst in der ECU evtl anpassen!!
Heinz234
Du kannst Gaspar (Xicoy) aber auch eine Mail schreiben. Der ist in der Regel schnell beim antworten und hat sicher eine ideale Lösung für dich.
heiner
Du kannst auch den WREN-Service in England kontaktieren, das funktioniert per mail ganz gut.
Habe meine 80 Jubilee erst letztes Jahr zum Service dort gehabt, der Startermotor war defekt.
Perfect und günstig.
Heiner
