hallo
eckehard: bingo
viktor:
danke interessant wäre für mich noch das gleiche bild wie das letzte (also mit steigung) vom ersten (reflexladen_3_5_04.acc)bereich etwa ab 90 -130min.
und zum ladekabel: das hat mit dem ladestrom von 1,5A kein problem von da her ist das schon i.o. dem lader bereitet es aber probleme beim messen des innenwiderstandes. das ist aber bei allen automatik ladern der fall. bei deinen zellen die vermutlich (*** siehe bemerkung) von haus auf einen höheren innenwiderstand haben, kommt dann noch das lange dünne ladekabel dazu, so dass der lader sich nicht traut mit mehr strom ranzugehen.
*** bemerkung: jetzt geht der satz noch richtig zu ende.
[ 16. Juni 2004, 15:00: Beitrag editiert von: heinzi ]
eckehard: bingo
viktor:
