Bruchvogel
ich habe den Roxx BL 9100 -12 Opto. Betrieben wird er mit 12 S und einem Getriebeantrieb von Reisenauer mit Scorpion 4020-890. Timing 12 und Pole 8 eingestellt.
Der Regler wurde mit dem Programmer eingestellt. Beschleunigung Highest und Start Power Highest. Air Brake On und Fast.
Betrieben wird der Regler am Gasknüppel mit Hott.
Der Anlauf ist eher normal und kommt Zeitverzögert und er braucht 3-4 Sekunden bis zur Höchstdrehzahl.
Beim Stopp greift die Bremse nicht.
Was ist falsch bei dieser Einstellung? Warum greift die Bremse nicht?
Danke!
Werner
Danke!
Werner
