UweHD
ich habe eine Freewing Avanti S mit einem Archer SR-10 'Pro Empfänger ausgerüstet, und möchte die Spannung des Antriebsakkus über die eingebaute Telemetriefunktion des Empfängers überwachen.
Laut Manual kann der SR-10 Pro Spannungen von 0-36V messen, ein Spannungsteiler wie bei den kleineren Archer SR-6 etc. sei nicht notwendig.
Frage: Hat schon mal jemand einen 6S Akku an die AIN2 Schnittstelle angeschlossen? ...stimmt das also mit den 0-36V? Wäre wichtig zu wissen, bevor man den RX grillt...
Und weiterhin: Muss man lediglich die Plusleitung des Antriebsakkus mit der AIN2 Buchse am RX verbinden, also kein Minus etc.? Da der Empfänger ja über das Regler-BEC auf dem Potential des Akkus liegen sollte, müsste das nach meine Verständnis ausreichen. Kann das jemand bestätigen bzw. mir einen Hinweis geben, wie man die Spanungsmessung konkret am AIN2 Eingang anschließen muss? Das Manual schweigt sich hier leider auch etwas aus.
Danke
ARCHER SR10 PRO - FrSky - Lets you set the limits
www.frsky-rc.com
Danke
