Hallo Rudi,
Bekommst du die Daten auf deinem Sender angezeigt ? Normalerweise sollte es gehen. Leuchtet die LED vom FVAS-02 ? Hat das Vario Stromversorgung ? WIe hast du überhaupt alles verkabelt ?
Bitte einfach mal Verkabelung posten.
Kleiner Nachtrag: FLVS-01 und der neuere FLVSS (smart port) sollten am FVAS-02 arbeiten lt. Fa. Engel Modellbau. Es könne eigentlich nichts passieren, wenn man nicht das komplette Balancerkabel, sondern nur an Pin G (Ground) und den richtigen PIN für den Lipo anschließt (Nur Abfrage der Gesamtspannung), außer dass man keine Werte auf dem Sender sieht.
Meine Vermutung ist, dass es nur funktioniert, wenn man zumindest PIN G (Ground) und den danebenliegenden PIN anschließen muß (aber dann nur mit der Zelle 1 wegen 3,7-4,2Volt), damit überhaupt richtige Werte übermittelt werden können. Hab ich glaube ich auch in einer Anleitung gelesen.
Pin G und 1 dienen der Werteermittlung der anderen PINS. Bei den Lipotestern ist es genauso: Diese benötigen zumindest auf Pin G und 1 eine Mindestspannung von ca. 3, irgenwas Volt.
Von Frsky steht die Antwort noch aus.
Danke an dieser Stelle an Modellbau Engel für die schnelle Antwort.
Bis heute dann,
Kai
