Nö, geht nicht so einfach, das XHT hat 2 Protokolle, D16 und LR12.
Lt. Manual geht das, ist aber auch für die DSR Receiver.
Da gibt es noch ne Möglichkeit.
Wenn die Schalter am Sendemodul richtig stehen, dann versuche mal, den Empfänger nicht durch betätigen des Tasters in den Bindemodus zu versetzen, sondern ihn auf Telemetrie zu binden.
Der Empfänger kann zwar keine Telemetrie, jedoch hat FrSky diese Bindemöglichkeit geschaffen, damit man beim Wechsel von VFR auf DSR nicht immer das Sendemodul umschalten muss.
Dazu nimmst du den Jumper, der dem Empfänger beiliegt, und schliesst die Signalpins von Kanal eins und zwei zusammen. Von vorn geschaut, die beiden Pins rechts oben müssten das sein. Der Jumper liegt waagerecht zum Empfänger. ( Ist im Manual beschrieben ).
Dann Sender auf binden, dann Strom an Empfänger. Jetzt sollte es gehen.
