skyfreak
Servus Community
Habe in meinem DLG ein 2S Setup aktuell mit einem SLS 335mAh.
4x KST X08
Frsky X4R der weisse ohne SB
GPSLogger2 von sm-modellbau
Damit ist die Laufzeit nicht so prickelnd.
45 min und dann sagt die telemetrie 6,8V und beim nachladen gehen schon mal über 300mAh rein
Die KSTX08 sind ab 3,8V, der GPSlogger ab 3,6V, und der FRSKY ab 4V angegeben.
Mein geregeltes Netzteil geht erst ab 5V los
Ich würde gerne eine 1S Rundzelle mit 1200 mAh einbauen, die kommt auf das selbe Gewicht wie der kleine SLS.
Aber wird das ganze auch noch bis sagen wir mal 3,4 / 3,5V runter laufen mit der 1S Rundzelle?
Grüsse,
der skyfreak
4x KST X08
Grüsse,
der skyfreak
