ThomasE
Hi, wer kennt sich mit der offenen Projet ECU und dem 9er Menu aus? Kann man für die Kero Pumpe dort etwas einstellen was die Pumpe losreißt....?
Ich kann leider nicht nachsehen da meine ECU nicht offen ist..
Problem: Nach dem Winter startet die Pumpe nicht. Sie summt nur. Zum Ausschluss von Problemen habe ich Turbine und Ventil abgezogen und getestet.
Normaler Startversuch: Die Pumpe läuft nicht an, erst bei ca. 0.4V Startspannung eingestellt, was aber viel zu hoch ist. Eingestellt sind 0.20V für meine FT.
5er Testmenu: Hier lauft die Pumpe immer problemlos an, sogar bei eingestellten 0.10V tröpfelt sie vor sich hin. Ich bin aber der Meinung hier hört man deutlich einen kurzen Impuls der sie losreßt den man beim normalen Startversuch so nicht wahrnimmt....
