Buenas noches amigos
Bin nun auch unter die FJ Vektor Piloten gegangen und hab mir bei Armin gleich mal die Teile geholt. Alles sehr sehr passgenau und sauber. Wer Armin persönlich kennt, überrascht die äußerst saubere Ausführung allerdings nicht
Ausrüstung ist derzeit:
2x C2081 auf Quer
2x Robbe FS-550 MG Digi auf Vektor
1x SMC 16 Scan
1x Dualsky 40A Regler
1x Seahan 2500mAh 3S Akku als Stromquelle
1x Rex 320-2800 mit ner APC 6x4
Die Verlängerungen am Regler und Verlötungen am Motor sind alle "inline", da hier der geringste Übergangswiderstand herrscht. Die Inline-Lötstellen verbinde ich grundsätzlich mit Hülsen (abgedrehte Goldbuchsen oder, bei kleinen Querschnitten, Aderendhülsen)
Habe zum Vorschneiden der Gewinde für die Augenschrauben einen Maschinen-Gewindeschneider verwendet. Dannach lässt sich die Schraube leicht eindrehen, muss aber verklebt werden (Stabilit!). Per M3-Schraube vorschneiden, wie es in der Anleitung steht, geht auch problemlos.
Verklebt wurden alle EPP/EPP oder EPP/xy Stellen mit 5min/30min Epoxy von Pacer. Irgendwo wurde einmal geschrieben, dass das nicht hält
Alle Stellen natürlich vorher anrauen (Diamantfräser, Schleifpapier etc.) und mit Methanol säubern - dann klappts auch mit dem Nachbarn *g*
Meiner Meinung nach sollte man bei den Vektor-Servos nicht unbedingt sparen oder unterdimensionierte Servos einbauen. Die Kräfte bei den Lastwechsel unter max. Drehzahl sind enorm und für zwei defekte HS-65 kann ich mir gleich geeignetere Servos in den FJ bauen (gerade bei großen Motoren)
Werde heute Abend hoffentlich fertig mit der Kiste und kann dann endlich fliegen gehen. Anbei mal ein paar Bilder, die in den letzten Tagen entstanden sind
Stefan
