Habe heute einen Motor mit folgenden Spezifikationen eingebaut:
4400kv
Stator Diameter ............................ 22.0 mm (0.866 in)
Stator Thickness ........................... 21.0 mm (0.827 in)
No. of Stator Arms ................................................. 9
No. of Magnet Poles ................................................ 6
Motor Wind ............................................ 6 Turn Delta
Motor Wire ...................... 20-Strand 0.21mm (31 AWG)
Motor Kv ........................................... 4400 RPM / Volt
No-Load Current (Io) ................. 2.89 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) ............................. 0.016 Ohms
Max Continuous Current ............................... 52 Amps
Max Continuous Power ................................ 525 Watts
Weight .......................................... 79 Grams (2.79oz)
Outside Diameter .......................... 27.9 mm (1.097 in)
Shaft Diameter ............................. 3.17 mm (0.125 in)
Body Length ................................. 33.6 mm (1.323 in)
Overall Shaft Length ...................... 57.0 mm (2.244 in)
Erster Test an einem 55 Ampere Regler hatte die Folge dass ich mir fast die Finger am Regler verbrannt habe.
Daraufhin habe ich dann einen Jazz 80-6-18 eingebaut, der zwar auch warm wird, aber nicht ganz so heiss.
Als Schrauben habe ich nur eine 4,7*4,7 und eine 5*5 zur Verfügung.
Die 5*5 ist schon so laut bei Vollgas, das es Ohrenschmerzen gibt.
Ich bin mal auf den Testflug gespannt, glaube aber nicht, dass ich an dieser Kombo lange Freude haben werde, mal sehen!
Der Fun Jet wiegt zur Zeit ohne Akku 460 gramm,
da ich mir Sorgen um meine 3S1 2500er Akkus (185gramm) mache, würde ich gerne den 3S1 4800er Saehan einbauen, der allerdings 420 gramm wiegt.
Welchen Akku würdet ihr nehmen?
Oder erst einmal den ersten Testflug mit dem 2500er?
VG
Thomas
4400kv
VG
Thomas
