Fusion 360 Fräsdateien
Ejeturs
Hallo Kollegen
ich spreche ein Problem an, für das ich bis jetzt keine Lösung gefunden habe.
Ich zeichne einen Spant, exportiere den als DXF Datei und will ihn mit Estlcam auf die Stepcraft bringen.
In Estlcam merke ich, dass die Masse nicht stimmen. Statt ca 40 mm erhält das Fräsprogramm nur 3.2.. mm.
Das passiert mir jedes Mal. Gehe ich mit der Datei in QCAD, so sind die Masse wirklich um Faktor 10 und mehr zu klein.
Was mache ich falsch, oder hat Fusion noch einen Bug.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Urs
dschim
Einheiten gecheckt?
Einheiten gecheckt?
Hallo Urs,
hast du mal in Fusion unter Voreinstellungen - Vorgabeeinheiten - Konstruktion/Fertigen die Einheiten
und
in Estlcam unter Grundeinstellungen - Längeneinheiten
gecheckt? Sollte überall mm drin stehen.
Ejeturs
falsche Fräsdaten
falsche Fräsdaten
Hallo Wolfgang
danke für Deine Anregung. Ja, gecheckt, an beiden Orten mm.
Interessant ist, dass die STL Dateien Massstäblich richtig gedruckt werden kann. Ein Probespant als STL hat 45 mm Durchmesser, als Fräsdatei ca, 3.5 mm Durchmesser.
In QCAD nach Import der exportierten DXF Datei zeigt sich ebenfalls der viel zu kleine Export.
Herzlich
Urs
van3st
Hat es denn vorher schon funktioniert und ist erst seit einem neuen Update so?
Bei mir geht genau deine Vorgehensweise perfekt, ohne Abweichuungen. Skizze aus Fusion als DXF exportieren in ESTLCAM öffnen und gut.
Etvl. mal komplett neu installieren?
dschim
Skizzeoder Zeichnung?
Hallo Urs,
speicherst du eine Fusion Zeichnung oder die Skizzen aus der Konstruktion als dxf?
Du schreibst oben was von STL - das hat doch aber mit dxf nichts zu tun.
Wenn man direkt die Skizze im Konstruktionsmenü (mit rechter Taste auf die Skizze klicken
exportiert kann dir kein Zeichnungs-Maßstab irgendwie reinfunken.
Ejeturs
Fräsdaten
Fräsdaten
Hallo Wolfgang
ich zeichne, dann gehe ich auf speichern, dann exportieren, dort wähle ich DXF resp zum Drucken STL und speichere das auf der Festplatte ab.
Hier der Screen Shot
Herzliche Grüsse und bleibt gesund
Urs
sponi
Wenn ich das im Screenshot richtig sehe, speicherst du eine 3d Zeichnung als DXF. Das kann doch bei 2d Fräsdateien nicht gut gehen.
Klaus
dschim
.... was Autodesk da beim exportieren macht .....
Hallo Urs,
du willst ja nur die 2D-Daten haben - richtig? Probiere es mal nach der vorhin geschilderten Methode.
In Fusion die Skizze mit rechter Maustaste anklicken und dann speichern als dxf nehmen.
Ist bei Körpern übrigens gleich - speichern als stl. Geht dann ohne den externen Export auf dem Autodesk-Server.
dschim
falls du als solid modeliert hast ....
... dann gehe in einer neuen Skizze auf projezieren und bilde damit die Konturen der Fläche auf diese Skizze ab.
Ejeturs
Geht doch
Geht doch
Hallo Wolfgang
danke für Deinen Ratschlag. Jetzt geht es so wie ich möchte.
Hier wird Ihnen geholfen....
Herzlichen Dank
Urs
dschim
..... auch mir wurde hier oft ....
..... geholfen - deshalb schätze ich dieses Forum ja und gebe das wenige was ich weiss gerne weiter.
