habe bei meinem Jet mit Bavarian Demon folgendes Problem. Der Cortex ist über S-Bus am Empfänger 6308SB angeschlossen. Am Sender sind jetzt aber schon alle 8 Kanäle belegt, so dass ich meine Landeklappen auf Kanal 9 und 10 gelegt hab. Die Sevos für die Landeklappen habe ich über einen Hub 3 Verteiler zusammen mit dem Cortex am S-Bus Empfänger angeschlossen. Ergebnis, Servos die über den Cortex durchgeschleift werden funktionieren, Landeklappenservos werden nicht angesteuert. Stecke ich dann die Leitung vom Cortex aus, funktionieren die Landeklappenservos. Mache ich hier einen Fehler, oder kann ich die Servos so überhaupt nicht über S-Bus anschließen.
Hoffe Ihr könnt mir helfen und habt einen Lösung.
Grüße Heiko
Grüße Heiko
