Fw 190 TL Turbojet
Hallo zusammen
Hat jemand mal versucht eine Focke mit Turbine zu bauen ?
Diese Focke sieht ja komisch aus :D aber es handelt sich wohl um eine der vielen X Waffen des Zweiten Weltkriegs.
Laut I Net wurden die Tests zu diesem Flieger 1943 beendet sodass keine dieser Maschinen je geflogen ist :(
Gruß Andy
Hi
Wollte immer schon mal einen Turboprop Warbird bauen. Die Fw 190 ist mir bei meiner Suche nicht untergekommen, wäre aber ein interessantes Projekt.
Ich bin jetzt hier hängengeblieben. Die war sowohl mit Turbine als auch mit TL Antrieb geplant..
Tigger
Schöner Flitzer!
Gefällt mir!
Und ich kenne nur einen Nachbau der FW190 TL aus dem RCGroups Forum!!
Da ist das ganze aber aus einem GWS Bausatz entstanden mit einem GWS Fan!
Toby
Hy Peter - schönes Teil....woher? - wie groß?
Hi
Spw 170cm Länge 225 cm
Hat ein sehr engagierter Kollege aus Bayern konstruiert.
Bin gerade an den letzten Urmodellen und Formen für die Ruder, und dann gehts los. Soll Ostern in die Luft.
Habe ich das bei der FW190 falsch verstanden mit dem Turboprop?
War das Projekt für ein Strahltriebwerk?
Wo war da der Schubauslass, vorne an den Seitenwänden?
Das klappt doch nie, zumindest nich mit heissem Strahl.:confused:
Laut der Überlieferung sollte ein T1 Strahltriebwerk werbaut werden mit ca 600kg Schub
FW.190 Turbojet data:
Length.........8.84m
Span............10.5m
Wing area....18.3sq.m
Max. speed..760km/h at sea level,
830km/h at 9,000m
Endurance..1hour 12 min.
Also ich glaube im Modell könnte man das mit nem Turbo Prop verbauen
in kombination mit einem Prop wie bei nem Impeller
Ich kann mir vorstellen das durch einen Turbo Prop die Schublast zu 99% auf dem Prop liegt und von daher keine gezielte Abgasführung von nöten ist
Gruß Andy
