comperswift
Ich habe meine FX30 so programmiert, das bei Betätigung des Stickschalters nach hinten die Drehzahl des E-Motors geregelt wird und das Modell als ganz normaler Motorsegler fliegt. Bei Betätigung des Stickschalters nach vorne wird der Motor weggeschaltet und jetzt kann ich die Störklappen mit dem Gasstick stufenlos ausfahren.
Dabei geht das Modell ziemlich steil nach unten und ich wollte etwas Höhenruder dazu mischen. Also Klappen auf Höhe.Das funktioniert aber nicht, das HR reagiert nicht.
So habe ich programmiert:
Mode 1
Modelltyp: Segler(nicht Motormodell, sonst geht das nicht)
Flächentyp: 2Q-2W-2B
Im Modellmenue Butterfly gewählt und unter Wölb die Klappen voll ausgefahren(stehen sonst auf Servo-Mitte)
Dann ins Menue Klappeneinstellung und die Störklappen ganz einfahren .Fertig
Hat jemand eine Idee, wie man beim Ausfahren der Störklappen das Höhenruder zumischen kann.
Danke und Grüße
Bernd
Mode 1
Danke und Grüße
Bernd
