soaring_kid
Hallo Flugkameraden,
beim Umschrauben meines Fun400-28 Motors von einem Projeti in einen TurnLeft und anschließendem Versuch einen Klemmkonus aufzupressen ist mir das hintere Lagerschild am Motor entgegengekommen. (Ich geb ja zu, ich habe mich dußlig angestellt)
Der Motor hat sonst keinen Schaden genommen und es geht mir eigentlich nur darum welcher Kleber geeignet ist um das Lagerschild wieder (lösbar wenn möglich) einzukleben.
Bei meiner eigenen Recherche gab es hier im Forum den Tip "dauerelastischer Kleber von Sika", leider wurde der Typ aber nicht genannt.
Für einen Hacker-Motor wurde "loctite strong" genannt. Mir ist aber nicht klar ob es sich vielleicht um den loctite 595 strong handelt oder nur einfach einer der bekannten anaeroben Metallkleber a la loctite 2701,638,648.
Bei einer Anfrage bei Kontronik wurde mir leider der Kleber nicht genannt sondern statt dessen angeboten den Motor einzusenden mit einem "kleinen Reparaturauftrag". Ist ja eigentlich auch in Ordnung so, ich möchte mir jedoch wegen der Geringfügigkeit des Problems lieber selbst helfen und auch die Kosten für diese "Reparatur" sparen.
Ausserdem ist dieses Mißgeschick eines losen Lagerschildes bei mir kein Einzelfall gewesen bei Innenläufermotoren, auch bei anderen Marken, z.B. Hacker hatte ich bereits das Problem, ausserdem kann man(n) ja auch mal in Zukunft die Lager selbst wechseln (wenn man weiß wie bzw. mit welchem Kleber es funktioniert).
Bin für jeden Tip dankbar, jedoch bitte eigene Erfahrung in den Vordergrund rücken und die Vor-/Nachteile der Methode herausstellen.
Auch für jede einfache Bezugsquelle welche genannt wird bin ich dankbar.
Vielen Dank
Peter
Vielen Dank
Peter
